查看: 2471|回复: 8
[板卡资料]
我所理解的COMS电路,请老大指点
发表于 2011-1-12 14:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人说没画跳线,重新画了,标了顺序,各位看看怎样.
发表于 2011-1-12 15:12:57 | 只看该作者 �
还有COMS跳线没有画出来噢!
发表于 2011-1-12 15:14:27 | 只看该作者 �
还有一路是去IO的!
发表于 2011-1-12 17:38:57 | 只看该作者 �
还有滤波电容,电感
发表于 2011-1-13 00:27:50 | 只看该作者 �
重新整理了下,大大们看如何
发表于 2011-1-13 00:32:02 | 只看该作者 �
自已先评价下,多了几个剪头,三态稳压管那个电容不是谐振电容,又弄错了,呵呵
发表于 2011-1-13 02:07:18 | 只看该作者 �
陈大哥,,看你的图上什么都没少,,就少CMOS跳线了,,三针跳线的位置是在你图上的CMOS电池通过电阻连接二极管到跳线的第一针,,第二针进南桥,,第三针接地啊,,怎么没有补上去???补上去就更容易理解了,,
发表于 2011-1-13 02:09:57 | 只看该作者 �
所以就不用说了,,三针跳线放电,,应该是放南桥里的电,,不是电池的电。。跳线帽插在1-2才正确吧,,2-3应该就是给南桥接地放电了
发表于 2011-1-14 20:17:21 | 只看该作者 �
就是少跳线,开机针这样画应该是5V了,而且这样3端稳压器在没接市电都有电压了
