又碰到 N61G 跑20----50就停了 (通病)
momo2004
2008-3-4 08:21
又碰到 N61G 跑20----50就停了 可能是通病,这次是第二次碰到了。会不会和(怕冷的N61S)一样是要加电容(昏)
。但N61S是单芯片,N61G是双芯片电路上有差别。不知道那出毛病,请大家指点
心在飞翔
2008-3-4 08:45
BGA空焊了!
momo2004
2008-3-4 23:26
回复 #2 心在飞翔 的帖子
谢谢版主 ,但具体是北桥还是南桥,还是CPU槽 ,先前我也怀疑但没好的工具没去试试
断箭
2008-5-10 15:52
第二片你就给人定性通病???!!!
穆建中
2008-5-10 21:38
我的主板是华硕M2NPC-VM,有时开机时能上电,但不能点亮,需要开机一段时间后按复位开关,可以启动,加热以可以启动。不能启动时,跑到50就停了。我今天用风机对南北桥都进行了补焊,这几次开机没有出现问题了,但已后就不清楚了。
简约不简单
2008-5-10 23:16
这板就这样,有一个控制1。2V的电源IC RT9173或是RT9202易坏
一般换上之后,还不好用
好像是坏OVER了。。
此用户ID丢失
2008-5-13 20:14
一般为南桥坏空焊.
宏扬
2008-5-13 22:36
一般为北桥坏空焊.
:o
