标题: 急 HP 6515B有时能显,有时不能显 [打印本页]
作者: JCDNWX    时间: 2011-1-12 10:22
急 HP 6515B有时能显,有时不能显。有显示时电流到1.75-1.82-1.63几。没有显时电流1.45-1.32V。(有时候不显时电流1.45-1.11V。)不插内存时电流1.2几。不知道什么问题啊。
作者: zhoutao    时间: 2011-1-12 13:23
这个  我估计多数都是显卡问题   HP的显卡很容易坏的  也算是通病了
作者: 斯巴达克    时间: 2011-1-12 13:23
这机子CPU容易坏,但是CPU加热又可以亮。然后就是那个北桥。
作者: liyunpeng    时间: 2011-1-12 13:27
对 这个机器CPU坏的最多 故障现象也多种多样 其次就是北桥爱虚焊
作者: 无以伦比    时间: 2011-1-12 13:43
其实不是显卡的问题,应该在北桥上的
作者: JCDNWX    时间: 2011-1-12 16:35
我现在的问题是待机电流0.09V不能开机了。开关没有3V了
作者: 依旧沉默    时间: 2011-1-12 17:02
开机部分现在好像开机部分有点短路
作者: 异乡游子    时间: 2011-1-12 17:31
灯管或者高压板问题
作者: 天客    时间: 2011-1-15 08:54
回复 JCDNWX 的帖子
北桥或CPU坏,你先换个CPU试一下,如果不行换北桥一定可以。
