查看: 10895|回复: 0
主板关键测试点的供电电压值以及频率值
发表于 2011-1-12 10:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  主板关键测试点的供电电压值以及频率值
  1.基本电压含:
  VCC3: 3.3V
  VTT: 1.5V
  VCC25: 2.5V
  VCC333: 3.3V
  VCC: 5V
  VCORE: CPU之工作电压(是CPU OR 电压治具而定)
  POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V
  CPU 之参考电压: EX: VGTL:1V
  可POWER ON 时 先测量基本电压 VIA SOCKET462 系列
  2.各个RST含:
  PCIRST : 由HI准位到LOW准位 (5V or 3V)
  AGPRST : 由HI准位到LOW准位 (5V or 3V)
  CPURST:可分 (1)586 : 由LOW准位到HI准位 (3V)
  (2)686 : 由HI准位到LOW准位 (1.5V)
  (3)Socket 462系列: 由HI准位到LOW准位 (1.7V)
  (4)Socket 478 系列: 由HI准位到LOW准位(1.5V)
  CRESET : 由HI准位到LOW准位 ( 3.3V)
  RST_BT : 由HI准位到LOW准位 (3V)
  IDE_RST : 由HI准位到LOW准位 (5V)
  3.各项CLK含:
  (1)ISA: 14.318MHz(OSC 由CLKGEN来)
  8MHz(BCLK 由南桥产生)
  (2)PCI: 33MHz
  (3)AGP: 1X: 33MHz
  2X: 66MHz
  4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
  (4)DIMM: 66MHz ,100MHz ,133MHz.
  (5)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
  (6)CPU: 66MHz,100MHz ,133MHz.
  (7)北桥: 66MHz,100MHz,133MHz,200MHz.
  (8)南桥: 14.318MHz.
  48MHz.
  33MHz.
  (9)I/O: 48MHz or 24MHz
  INTEL 478 系列:
  (1)PCI: 33MHz
  (2)AGP: 4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
  (3)DIMM: 100MHz,133MHz
  (4)CPU: 100MHz,133MHz
  (5)北桥: 66MHz ,100MHz ,133MHz
  (5)南桥: 14.318MHz
  48MHz
  33MHz
  66MHz
  (6)LPC I/O: 33MHz,24MHz,48MHz.
  *以上皆正常后 才上CPU AND DIMM 测试 是否开机
  Socket 462 系列:
  (1)PCI: 33MHz
  (3)DIMM: 100MHz or 133MHz
  (4)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
  (5)CPU: 100MHz or 133MHz
  (6)北桥: 100MHz or 133MHz
  (7)南桥: 14.318MHz
  48MHz
  33MHz
  66MHz
  (8)LPC I/O: 33MHz AND 24MHz
来源:迅维网
作者:dali338814
评分
参与人数 2下载分 0 收起 理由
小修卡卡 + 2 精品文章你给人家减分 你真行
Jonms -2 精品文章
查看全部评分
