标题: 关于片选,ads#,帧周期等信号的疑问 [打印本页]
作者: 522176850    时间: 2011-1-12 10:11
本人学修主板的时间不长,对cpu寻址过程有了一个大致的了解。但一般遇到不跑码的主板很难准确定位故障,只能盲目焊下南北桥或刷BIOS。看论坛上谈到好几个信号可以更为准确定位故障,一是片选,论坛上的一些技术文章很多事写的老主板的片选信号,我想问下现在的775,AM2主板还有没有片选一说,如果没有这种说法的话有没有同类型的信号可以测量,用来判断CPU是否选中BIOS;第二个就是cpu的ADS#信号,这个信号是不是CPU工作正常后发出的寻址信号,要怎么测量呢,是否可以在假负载上测量,要用示波器吗;第三个就是帧周期信号,是不是帧周期信号信号正常了就可以判断CPU已经完成对BIOS的选中,这个信号又怎么测量呢?
可能这些信号困扰了很多新手,想知道答案的都帮忙顶顶,期待高手回答,感谢感谢
作者: xurenjian7    时间: 2011-1-12 10:14
我算不上新手更算不上老手,但对这些信号也是疑惑颇多啊,高手快现身吧!
楼下帮忙顶上,把高手顶出来为止
作者: qyfgr    时间: 2011-2-10 17:44
期待中,,,无边老师能看到就好了
作者: xp1945    时间: 2011-2-12 22:17
我也想知道,帮顶,期待高手!
作者: ws19731224    时间: 2011-2-12 23:30
5
作者: lzb197966    时间: 2011-2-13 01:37
我也是看到这些信号有疑问才进来的,没人回答
作者: 张治国    时间: 2011-2-13 22:45
进来关注一下。同待高人出现。呵呵
作者: 愚木清风    时间: 2011-2-13 23:22
一同等待高手指点!
作者: liancheng520    时间: 2011-2-13 23:35
在高端版上也能测到片选,你可以在网上找到该BIOS的引脚定义,就知道他是那个脚了。
作者: liancheng520    时间: 2011-2-14 00:10
ads#是寻址信号,是CPU被初始化后发出的,只能在开机的一瞬见测得到的一种脉冲信号。在I/O和PCI槽和BIOS上的测试点上测得到
作者: liancheng520    时间: 2011-2-14 00:15
帧信号的全称叫帧周期信号,是脉冲信号,只能用示波器在开机的瞬间在相应测试点上测。
要看到两次脉冲才算完成CPU寻址。如果有寻址信号还不跑CPU就刷bios试试。不行就麻烦了,扎AD线,拆外设,加焊桥什么的。。。。
作者: yangjinming    时间: 2011-3-1 21:19
最讨厌的就是各种条件满足还是不跑码了
作者: wandl168    时间: 2011-3-2 23:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-3 00:35
不知道月饼老师看了没?   如果看了的话给大家讲解下啊。
好期待
作者: 我是刚来的    时间: 2012-3-7 13:26
我来回答一下你提出的三个问题吧,只供参考:
1、片选信号在LPC架构上是不存在的,但可以用示波器测它的LPC总线来判断CPU寻址指令是否到达BIOS,而8脚SPI是有的,是1脚,用示波器测1脚或SPI总线可测出。
2、ADS#信号是CPU完成硬启动首先发出给北桥的信号,目的是确认北桥是否做好接收数据的准备。
在假负载上是没有该测试点的,一般通过图纸或点位找到测试点,必须用示波器才能捕捉到该信号。
3、帧周期信号可以在PCIA15#脚可测到其波形,有则一般可认为CPU寻址到达南桥,但不能说到BIOS
作者: denli007    时间: 2012-3-11 09:26
顶一下,不知道有没有关于cpu寻址的维修实例e
作者: 王岩柯    时间: 2012-3-11 09:46
顺序 是 ads# 帧周期 bios
检修的 时候都需要 示波器的
有些时候 不跑码 换个 io 试试
个人经验 不知道对不对
