标题: 联想旭日410A不开机,电流升到0.753 [打印本页]
作者: 天狂    时间: 2011-1-12 09:03
联想旭410A不开机:
插可调电源待机电流有0.03下降到0.005
按开关电流从0.005-0.04-0.84-0.93-0.64-0.68-0。753不动了。用示波器看波形是过显卡,还是不显示
现在显卡换过还是老样子。工作条件都正常。接下来不知怎么修了。
作者: shuidou007    时间: 2011-1-12 09:04
内存有波形吗?
作者: 龙海LH    时间: 2011-1-12 15:21
你用外接显示器试了吗?
作者: 一修再修    时间: 2011-1-12 16:40
焊诊断卡看看怎么跑代码的
作者: 一直走下去    时间: 2011-1-12 16:48
上检测卡看看挡在什么代码上面
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-12 21:22
量下。, 显卡到北桥的数据线(耦合电容)
作者: 110081    时间: 2011-1-12 22:20
量屏接口有没有波形?
作者: 天狂    时间: 2011-1-15 16:18
内存上面有波形
作者: xiehediannao    时间: 2011-1-17 16:55
估计是显卡出了问题,
作者: 天狂    时间: 2011-1-19 10:00
回复 龙海LH 的帖子
用外接显示器一样的不显
作者: 空城    时间: 2011-1-19 10:03
显卡问题吧
