查看: 3594|回复: 2
[维修经验]
主板关键测试点的供电电压值以及频率值
发表于 2011-1-12 09:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板关键测试点的供电电压值以及频率值
1.基本电压含:
VCC3: 3.3V
VTT: 1.5V
VCC25: 2.5V
VCC333: 3.3V
VCC: 5V
VCORE: CPU之工作电压(是CPU OR 电压治具而定)
POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V
CPU 之参考电压: EX: VGTL:1V
可POWER ON 时 先测量基本电压 VIA SOCKET462 系列
2.各个RST含:
PCIRST : 由HI准位到LOW准位 (5V or 3V)
AGPRST : 由HI准位到LOW准位 (5V or 3V)
CPURST:可分 (1)586 : 由LOW准位到HI准位 (3V)
(2)686 : 由HI准位到LOW准位 (1.5V)
(3)Socket 462系列: 由HI准位到LOW准位 (1.7V)
(4)Socket 478 系列: 由HI准位到LOW准位(1.5V)
CRESET : 由HI准位到LOW准位 ( 3.3V)
RST_BT : 由HI准位到LOW准位 (3V)
IDE_RST : 由HI准位到LOW准位 (5V)
3.各项CLK含:
(1)ISA: 14.318MHz(OSC 由CLKGEN来)
8MHz(BCLK 由南桥产生)
(2)PCI: 33MHz
(3)AGP: 1X: 33MHz
2X: 66MHz
4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
(4)DIMM: 66MHz ,100MHz ,133MHz.
(5)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
(6)CPU: 66MHz,100MHz ,133MHz.
(7)北桥: 66MHz,100MHz,133MHz,200MHz.
(8)南桥: 14.318MHz.
48MHz.
33MHz.
(9)I/O: 48MHz or 24MHz
INTEL 478 系列:
(1)PCI: 33MHz
(2)AGP: 4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
(3)DIMM: 100MHz,133MHz
(4)CPU: 100MHz,133MHz
(5)北桥: 66MHz ,100MHz ,133MHz
(5)南桥: 14.318MHz
48MHz
33MHz
66MHz
(6)LPC I/O: 33MHz,24MHz,48MHz.
*以上皆正常后 才上CPU AND DIMM 测试 是否开机
Socket 462 系列:
(1)PCI: 33MHz
(3)DIMM: 100MHz or 133MHz
(4)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
(5)CPU: 100MHz or 133MHz
(6)北桥: 100MHz or 133MHz
(7)南桥: 14.318MHz
48MHz
33MHz
66MHz
(8)LPC I/O: 33MHz AND 24MHz
发表于 2011-1-12 09:48:31 | 只看该作者 �
正是小弟需要的,先谢了~~
发表于 2011-1-12 13:49:42 | 只看该作者 �
复制粘贴来的,有实例么
