标题: 戴尔L230P-00电源有待机5V电压,短接无任何输出。 [打印本页]
作者: 孙贺喜    时间: 2011-1-12 05:14
戴尔L230P-00电源有待机5V电压,短接绿黑线无任何输出电压。开关管使用的是东芝TK09H90A(单管),请教各位师傅维修思路!!谢谢。
作者: jimmydong    时间: 2011-1-14 13:19
请大家上芯片电压值,或者说出风扇的转动情况,不然不好判断
作者: 天高云飞    时间: 2011-1-14 16:30
用的是什么电源芯片,戴尔机的电源有好多种。
作者: 孙贺喜    时间: 2011-1-14 18:40
回复 天高云飞 的帖子
各位老师请稍等,我过会上传芯片照片和电源照片,麻烦帮我分析一下解决的方法!!
作者: 众航网吧    时间: 2011-1-14 19:47
风扇转一下就停查输出的整流管,风扇查3117
作者: 蓝天数码场    时间: 2011-1-14 21:01
这是应该你的开启电压控制IC进入了死保护,,最好是查一下工作条件是否正常
作者: 孙贺喜    时间: 2011-1-15 21:21
回复 天高云飞 的帖子
您好,请问东芝TK09H90A用什么管子代换啊?我现在有K1796、K2746、2SK1082、BU508A。
作者: lch0371    时间: 2011-1-16 08:34
TK09H90A.pdf (239.07 KB, 下载次数: 10)
