标题: 联想LXB-L15液晶故障 [打印本页]
作者: 大鼻子    时间: 2008-3-3 21:56
标题: 联想LXB-L15液晶故障
一台联想15寸液晶在DOS下不会显示,进系统在1024X768模式下会显示,请问怎么修,谢谢。
作者: 阶梯小子    时间: 2008-3-3 21:59
把滤波电容代换试下,联想一般都是电容,容易出问题,还不行的话要代换一下MCU。
作者: 彩显高压包    时间: 2008-3-3 22:07
标题: 回复 #1 大鼻子 的帖子
这机子换上mcu就好。别处不用动,如果没有我这理有出售的,www.cxgaoyabao.com   qq478431398
作者: 大鼻子    时间: 2008-3-3 22:18
已经换过主滤波电容了,还是不行,是MCU坏了吗?
作者: 风烟四起    时间: 2008-3-5 11:56
标题: 回复 #1 大鼻子 的帖子
把电源部分的5706换掉,可能是5706坏了。。
作者: 爱枫    时间: 2008-3-5 13:59
楼主,我也修过这种问题
故障是一样的,但是我那个显示器我是刷BIOS就OK了(仅供参考)
作者: 洲记    时间: 2008-3-5 20:21
原帖由 爱枫 于 2008-3-5 13:59 发表
楼主,我也修过这种问题
这个机型的MCU故障确实高,是M6759的MCU吗?提供一下程序标识,看看大家能不能帮到你~~~~~~~~~~`
作者: 大鼻子    时间: 2008-3-5 21:14
MPU编号是56A1125-61  - H1 VER:3.2   谢谢
作者: 洲记    时间: 2008-3-6 11:00
原帖由 大鼻子 于 2008-3-5 21:14 发表
哦,不好意思了,我那边没有跟这完全一样的程序,帮不到你了,要不你请楼上的“爱枫”兄给你提供一个源程序吧,他既然刷过正常应该是没问题的。请“爱枫”兄弟出手!
作者: 大鼻子    时间: 2008-3-15 22:16
爱枫兄你好,能否发个56A1125-61  - H1 VER:3.2 的源程序,谢谢
作者: 大鼻子    时间: 2008-3-16 09:57
我有两台,一台是通电指示灯亮绿灯,屏不亮,面板按键失效,另一台就是我上面说的。
作者: 邱灿春    时间: 2008-3-16 15:01
我也一台一模一样的,已经搞好了,。呵呵。
作者: 恋云    时间: 2008-3-16 19:25
我认为是MCU坏了,要重新刷写或更换,我是这样认为的,仅供参考...
作者: 胡新洪    时间: 2008-3-16 21:14
我也修过这种问题
作者: 大鼻子    时间: 2008-3-18 14:04
能不能说说怎么修好的,或者发个MCU的程序,谢谢.
作者: 大鼻子    时间: 2008-3-22 13:07
作者: 沈杰财    时间: 2008-8-21 21:33
哪位兄台有啊?我也想要??急啊!!
我今天刚好修了一台这样的显示器,现在都没搞好,我那台联想L15开机不插信号线显示无信号输入,这是正常,但插入信号线后,屏幕全白中间有一条横的黑线,很快就消失,之后一片白中带动的黑带,只有进入XP桌面才正常显示,请问我这机的问题出在哪???
作者: 沈杰财    时间: 2008-8-21 21:37
风烟四起
说的可能是电源上的5706坏,请问这个5706管什么的?显示器是DOS下无显示,但进XP桌面就显示正常啊?如果电源出现问题,应该XP下也显示不出来才对,这使我不解??大家认为呢??
作者: 沈杰财    时间: 2008-8-21 21:39
我也同意楼上各位说的MCU问题多点,觉得那才合乎逻辑
作者: 沈杰财    时间: 2008-8-21 21:40
刷MCU应该不是很麻烦吧?
作者: 小杨学维修    时间: 2008-8-21 21:40
好象还没见过这样的问题,期待高手```
作者: 小马甲    时间: 2008-9-27 21:13
联想液晶显示器
联想液晶显示器
