标题: V3000内存不过 [打印本页]
作者: 曹红霞    时间: 2011-1-11 21:47
标题: V3000内存不过
V3000单桥,地球人知道是桥,加焊好了,后来发现上面内存槽上内存电流就有规律的不断跳变,座子杀之还是一样,打阻值没发现问题,上下面内存槽进系统是没问题
谢谢大家,是U的问题,害的我把座子搞了五
作者: 曹红霞    时间: 2011-1-11 21:57
回复 78992768 的帖子
会是U?头痛
作者: koukou    时间: 2011-1-11 22:04
是不是三和一的那种???  那钟我就不搞好过!!
作者: 小罗子    时间: 2011-1-11 22:09
100%重制就好。桥是MCP67M的话。重新植球就好,那机器就这问题
作者: jzfs    时间: 2011-1-11 22:10
时钟正常不U是不是好用的
作者: 曹红霞    时间: 2011-1-11 22:12
回复 koukou 的帖子
单桥嘛,就是三合一,座做了两遍才恢复原来本色,还是一内存槽不过,上不过的槽电流是不停的,看起来是内存不在不停的复位,搞了一天,头都大了
作者: 曹红霞    时间: 2011-1-11 22:15
内存不过还要做桥?查图就两根数据线到桥了
作者: d296272683    时间: 2011-1-11 22:29
还是桥的问题把,最好用他的原桥,重新植株就好了
作者: whisht20    时间: 2011-1-11 22:38
这个是AMD的,内存管理是归CPU的.换个U试下.
作者: 易修维捷    时间: 2011-1-11 23:12
建议换个CPU
作者: 天客    时间: 2011-1-12 09:00
回复 曹红霞 的帖子
很有可能是CPU坏了。你换一个试一下。
作者: shuidou007    时间: 2011-1-12 09:06
换U吧 AMD U挂了
作者: 徐州小高    时间: 2011-1-12 09:27
AMD内存控制是在CPU里面的    如果是AMD的U  直接换掉
作者: 大箫筱    时间: 2011-1-12 09:36
先换u吧。。。。。。。。。
作者: 欢爱修主板    时间: 2011-1-12 09:42
CPU 坏了 的可能性很大哦
