查看: 1898|回复: 3
[显卡维修]
显卡进系统黑、花瓶问题
发表于 2011-1-11 19:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天接收到几块讯景9600GT 384M的显卡,说是,有的进点机子能正常使用,一进系统就黑屏,有的是进系统正常,一安装驱动就花屏,还有的是玩游戏花屏、死机之类的问题,说的我头都大的,请教一下,这些问题应该如何处理呀,我试过啦,有的BGA加焊主芯片就好,有的不行,主要引起这些问题的元件会是什么???
发表于 2011-1-11 19:59:40 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
加焊主芯片不行的,先查bios和eppob.
发表于 2011-1-12 20:36:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 菜虫 的帖子
这个??怎么查啊,请详细说明一下。我不太懂耶,BIOS怎么查,还有那个EPPOB是什么东东啊,怎么查啊
发表于 2011-1-12 20:58:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
GPU坏了!请换显卡!
