V3000在DOS下不显示,进系统一切正常
水流云
2011-1-11 19:46
V3000在DOS下不显示,进系统一切正常,显卡换过几个新的,故障一样,把屏部分连同排线全部代换到别的V3000机上,显示正常,说明故障不在屏部分,用别的V3000的屏部分装在故障机上还是一样,DOS下不显示,进系统一切正常,系统正跑过3D,运行全都正常,外接显示器从开机到进系统CRT都能正常显示,哪个老大遇到过,给点思路
郁闷呀
2011-1-11 21:32
还有这种现象,没遇到过,外接CRT dos有没画面
指纹密码
2011-1-11 22:20
3楼的有道理。 还有种就是你的显示缺色了
水流云
2011-1-12 13:05
外接CRT在DOS下显示也是正常的,不可能是DOS盘问题,就算不接硬盘也应该有英文显示的吧,进BIOS也不显示,外接显示就是正常的,并且这个时侯切换不了
水流云
2011-1-12 14:12
在DOS下LCDVDD_EN没有出来,进系统到XP启动界面那就有了,不知道为什么
