dell 台式显示偏粉红色
ygz100
2011-1-11 19:43
dell 台式显示偏粉红色
dell台式机集成显卡965g的北桥能正常开机就是显示偏粉红色 该怎么维修呢
ygz100
2011-1-11 19:45
rgb打过值都是一样的的 难道是北桥吗 我不太喜欢上来就干桥还有其他思路没有啊 哪个老师同学说说吧
dodo
2011-1-11 20:14
建议你关注下屏线是不是送了 查下屏
南门二饼
2011-1-11 20:44
一定要先换过显示和线确定是显卡的问题。
liancheng1985
2011-1-11 22:00
首先要排除显示器的VGA的线看是否断线,接上显示器把线摇一下
VGA头看是否空焊,重新加焊下,查下RGB线路上的滤波电容,限流电阻!
加焊北桥
jzfs
2011-1-11 22:14
打打RGB的阻值加焊北桥
