标题: 座虚焊也会引起开机要按复位键 [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2008-3-3 21:16
标题: 座虚焊也会引起开机要按复位键
华硕的p4v800主板 顾客拿来时反映的故障是时亮时不亮  由于用的是intel原装风扇 扣的很紧 座部分有点变形 一看就知道是这地方原因 加了个衬底的座 再换一个比较扣宽松的风扇 问题解决 几天后客户又拿来 反映这次故障是 开机要按复位才能点亮 经过反复测量 其他地方没大碍 还是考虑座问题 把座重新加焊 问题解决
