CRT行幅窄到三分之一(已经修好)
竹吟
2008-3-3 21:04
CRT行幅窄到三分之一(已经修好)
CRT的行幅窄到了三分之一,三分之二什么都没有。但是图像明暗正常,请问一下,可能的原因是什么呢,是别人问的。
这个破显示器,我查了二次电源管烧了,换了一个又烧了,不敢换了。查了。还有两个二极管烧了。一个电阴。全换了。换了逆程电容。现在还是那样,行幅小得很,二次电源没有。没有示波器,不知道为什么二次电源不工作。原来的二次电源管是IRF634A,换了630。没有二次电源,换640那次烧了。现在我不修这个机子。不知道还有没有什么好的意见?
后来查二次电源,没有升压,52V,烧了二极管,和几个电了阻!
是二次电源不工作.原因虽然查了出来.但是电阻烧得不成形了,看不清色环.最后请高手帮忙解决了.是S极接地反馈电阻和过压保护电阻!
阶梯小子
2008-3-3 21:17
这种情况,大部分是逆程电容有问题了~换了试下。
大鼻子
2008-3-3 22:03
逆程电容虚焊,行幅调整管虚焊,二次电源坏。
中波
2008-3-3 22:45
一般是二次电源没有升压,或是枕形校正电路
长风
2008-3-3 22:51
你的二次电源电压为多少V.你的行幅电路工作正常吗?
杜俊松
2008-3-4 09:58
测二次电源电压,如为50V,为二次电源不工作;如果电源正常,并伴有枕行失真,一般为枕效电路有问题
新蓝电脑
2008-3-4 10:55
多为二次电源的问题,重点查一下。。。。。。。
高松树
2008-3-4 12:49
原帖由
新蓝电脑
于 2008-3-4 10:55 发表
应该是电源问题
支持楼上
竹吟
2008-3-4 20:11
我看书上说的是逆程电容漏电了,有这种可能吗?二次电源电压据说是正常的。
飘雪
2008-3-7 06:56
我认为应该是枕校电路的问题,看一下行幅调节有没有变化
博艺电脑
2008-3-12 16:36
阻尼管 或枕校管坏了!!!!!!!!!!
瑜瑜
2008-3-12 18:32
不是二次就是行逆程或者是S校正电路!!!!
贺丰
2008-3-12 19:35
应该是二次电源未升压或s校正切换电容有未工作的。
百兴
2008-3-12 22:21
行逆程电容开路。 和电视机故障现象类似。
饭吵蛋
2008-3-13 11:53
行宽控制电路检查一下
曾总
2008-3-13 13:03
决大多数都是逆成电容有问题,,,....本人以修过多台这样的显示器老
老篮球
2008-3-13 13:46
加焊补焊!!!不行换逆成电容!!!!!!!!!!!!
北维维修
2008-3-13 14:31
二次电源没有升压,或者逆程电容开路。看看调节有无变化。
秋风夕阳
2008-3-13 17:20
你还是再多看会书吧,这样的话不是办法,没法讨论
劳动
2008-3-13 20:00
行宽调整电路,2次电压,行变压器。枕行校正电路。
竹吟
2008-3-14 19:34
我想当高手
2008-3-15 17:04
查查行幅控制莞
