标题: CPU无PG信号 [打印本页]
作者: chdbf    时间: 2011-1-11 15:56
标题: CPU无PG信号
945主板,CPU没PG信号,IC   ISL6566CRZ的PG也没有,CPU温度很高,可惜我这775的CPU就一个
作者: 军★军    时间: 2011-1-11 16:10
供电正常么 先看看各路供电正常不
作者: 张化    时间: 2011-1-11 16:18
CPU没PG的话要确定南桥的工作条件有没有满足,南桥的供电PG时钟都要有
作者: 黄建520    时间: 2011-2-3 19:01
同意楼上的说法
作者: 梁浩    时间: 2011-2-3 21:49
查其他条件看不
作者: 电脑小小    时间: 2011-2-6 21:20
看南桥供电是否真长 在pg电路
作者: 宏达手机电脑    时间: 2011-2-8 09:52
测量全板的供电  cpu必须有供电 电源芯片不发出pg 有三个可能 电源芯片本身损坏 上拉电路损坏或者断线  电源芯片到南桥的线路 或者南桥短路  南桥短路的情况很小!
