七彩虹945PL VER2.3,,插12v辅助供电诊断卡灯一闪就灭
江伟888
2011-1-11 15:35
七彩虹945PL VER2.3,,插12v辅助供电诊断卡灯一闪就灭,拔掉12v,内存供电,桥供电,都正常!!!!没发现CPU供电电路短路,,,,没办法了!!求助!!!!!!!
罗伯特巴乔
2011-1-11 15:40
我手里也有一块。七彩虹478针的。开机风扇转一下就停。
罗伯特巴乔
2011-1-11 15:46
开机键上的电压时5V.正常应该是3.3吧。不知道是哪里出了问题。
suoyo
2011-1-11 19:43
CPU供电短路了,查供电的MOS管和电源管理芯片。
绍兴旗舰
2011-1-11 21:08
mos 管 ,电源芯片 cpu控制
jzfs
2011-1-11 21:16
所有电压都正常吗都量一下
失弈浪人
2011-1-11 21:44
场管的坏的机率比较大一点,楼主看下哪个场管有问题的就换掉,如果有时间的话可以把CPU边上的管子都干掉,然后全部换成新的
党承浩
2011-1-11 22:14
CPU供电短路啦,看下MOS管,CPU供电管理芯片。
79353336
2011-1-12 02:15
MOS管 CPU电源管理芯片
江伟888
2011-1-13 10:30
我全换了!还是不行啊
捷迅科技
2011-1-13 11:59
12V主要是给接口供电。还有就是CPU的IC供电。拨下CPU的12V不短的话,就查一下上MOS
的D极是否对地短路,还有就是电源IC的供电,次电源IC供电脚,还有就是电源IC的反馈脚。
