硬盘不转啊,没供电电压
三点水
2011-1-11 15:31
硬盘不转啊,没供电电压
接个小本,客户拿过来的时候认不到硬盘,我在BIOS里面也没有认到,拆开看硬盘没转,我按照主机串口硬盘的串口线量12V和3.3V,只有3.3V有 12V没有,是不是那个供电芯片坏啦,那个芯片一盘在那个位置啊!!!!!是ACER的本,型号:ZG5的,高手进来指教下。!!!
hanker
2011-1-11 15:37
对照图纸查阿
hanker
2011-1-11 15:38
换个硬盘试试看,,,,
刘丽华
2011-1-11 15:41
有12V的电压吗?我怎么看图纸都没有呢
(45.83 KB, 下载次数: 178)
下载附件
保存到相册
2011-1-11 15:41 上传
好像数据线不接,SATA的硬盘是不转的吧.
高超科技
2011-1-11 16:00
笔记本都是5v和3v阿 没有12v 你先换个硬盘看看
王志佳
2011-1-11 16:11
楼主查下5V出来了没,供电如果正常的话,不防刷下BIOS
三点水
2011-1-11 17:34
回复
刘丽华
的帖子
我按照你的图纸找了下,那个本该是5v的那三条线是2.4多一点,这种故障时那个芯片坏啦
三点水
2011-1-11 17:35
3.3V 就有,5V就只有2.4多一点的电压,是什么芯片引起的啊
三点水
2011-1-11 17:46
问下那个 k382 g391是个8脚,一边4脚的那种。是不是硬盘的供电芯片来的啊
三点水
2011-1-11 17:48
回复
刘丽华
的帖子
jsyzwfff
2011-1-11 22:57
硬盘先在挂在其他电脑上试一下好的坏的
liancheng1985
2011-1-11 23:08
把硬盘拿掉,然后量sata接口,看5v出来没,如果出来还是偏低查下5v线路上的滤波电容,把电容拆了试试看!
d296272683
2011-1-11 23:10
是硬盘的保险烧了不
xiaoshu891127
2011-1-11 23:13
5V供电不足!你可以查一下5V是哪里给出来的!把供电芯片换一下!你如果实在觉得麻烦!可以把图中的14、15、16从主板断开!直接搭一个5V过去也行!不过这个5V一定要稳定!图如下:
