标题: p5sd2-TVM/S主板上CPU诊断卡灯一闪就灭,没量到短路 [打印本页]
作者: 江伟888    时间: 2011-1-11 15:27
p5sd2-TVM/S主板上CPU诊断卡灯一闪就灭,没量到短路,下掉CPU,CPU的供电还有1.0v。。。。。。(也不知道是否正常)内存供电,桥供电正常!!!!没发现短路!!!!没办法了!!!这是什么问题!是不是 PWM芯片的问题啊 !!!!!!!!求个高手开导开导!!!!!在线等!!!!
作者: 失弈浪人    时间: 2011-1-11 21:59
拿掉CPU看会不会掉电,如果不掉电的话那估计CPU座有问题
作者: 红林维修    时间: 2011-1-12 16:58
上上cpu短路,不上cpu不短,一般是cpu电源管理坏
作者: 火机维修    时间: 2011-1-14 13:22
cpu电压管理IC可能有问题
作者: 江伟888    时间: 2011-1-15 11:45
今天发回来PWM芯片了!还是一样
作者: 瑞昱    时间: 2011-1-15 12:11
短路的时候看下电源绿线是高电平还是低电平。
你这个情况应该是主板保护吧,看看有无电源管理类的芯片。就是它检测到某处电压不对或没有输出,会关闭整个主板供电。
作者: zhaoliang    时间: 2011-1-15 12:38
估计是电源管理芯片
