标题: 方正亮一下就灭 [打印本页]
作者: feikexin    时间: 2011-1-11 15:17
标题: 方正亮一下就灭
网吧方正19液晶开机亮一下就灭,机子已用两年,没拆开壳之前,初步怀疑是高压板不正常,更换高压板后,故障仍然重现,换掉灯管后恢复正常
作者: 维修公司    时间: 2011-1-11 22:04
这种故障,排出电源之后,那就是高压板和灯管。
作者: jzfs    时间: 2011-1-11 22:12
把灯管拆下来点一下试试
作者: sgylc    时间: 2011-1-12 14:51
应该是高压板·震荡电路出问题· 测下两个震荡三极管 看是损坏··最近师傅修的几台机子都是这里的毛病···
作者: 桂林海华    时间: 2011-1-12 14:57
试灯管,看电流是否正常,   不行直接换高压,
作者: lghlgg2008    时间: 2011-1-12 15:08
这个肯定是灯管问题了 已经老化和轻微的漏电打火
作者: ljq605    时间: 2011-1-13 10:28
一般遇到这种情况,先判断是否高压板故障,排除了就是灯管的故障。
作者: greatwe7    时间: 2011-1-16 21:11
一般遇到這種情況,先排除是否燈管的故障(使用點燈器檢查)。再來判斷是否高壓板故障(使用高壓版測試)答案就出現了。
