标题: 键盘维修给意见的来 [打印本页]
作者: shitianzhu1988    时间: 2011-1-11 14:57
标题: 键盘维修给意见的来
手头有一个TCL的键盘    键盘的PS/2口有跟针断了  用其他键盘的PS/2口与之对换    在BIOS里面其他一切正常 (灯都不亮功能可以用)  进系统按什么键都无反映 。 望各位多多善言。3Q!
作者: yangyang5230    时间: 2011-1-11 15:33
只换线,没有换小板吧?
我换过个HP的,因为弹性较好就没丢弃,由于没找到键盘的线,所以找了个鼠标的线代用。
我用万用表测出他们的线序,然后一一对应的接上去就可以了。现还在使用这个键盘。
所以你如果线没接错的话,可能你键盘本身就有问题了。
作者: lovesee    时间: 2011-1-11 15:51
用启动盘启动,进入DOS状态,看能用不。
BIOS中设置启用键盘了吧。
作者: zhpin    时间: 2011-1-11 23:31
我也觉得要么是你的键盘本来就有问题了,要么就是换线的时候把线接错了。
作者: defender    时间: 2011-1-12 13:45
我认为ps/2接口接正确?
作者: TXZ    时间: 2011-1-12 13:55
键盘还修?
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-1-12 15:06
楼主要是研究技术或自己用的话,修修键盘也可以;但要是搞电脑维修,键盘之类就别修了吧,没什么维修价值。
作者: 夜听风雨    时间: 2011-1-12 15:14
研究下也是可以的 没什么效应哦 没有客户想修这个玩意的
作者: 懂安全    时间: 2011-1-12 17:44
回复 shitianzhu1988 的帖子
换个键盘试下。如果还是一样不动。就使用下面方法:
打开注册表regedit
依次打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
查看字符串UpperFilters项 将除kbdclass以外的内容全部删除 卸载设备 重新启动后键盘恢复正常
作者: lzb197966    时间: 2011-1-12 18:29
看你的情况,应该是楼主把线接错了
作者: wowonoo    时间: 2011-1-12 21:57
呵呵。键盘都换新的。
作者: 钟离昧    时间: 2011-1-12 22:43
应是接错线了吧
作者: xq1174306581    时间: 2011-1-13 14:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xq1174306581    时间: 2011-1-13 14:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yang4669    时间: 2011-1-13 14:58
我今天也遇到了这样的问题,新键盘USB接口的,放上去没用,最后我把驱动重新做了一下好了!!
作者: 张老实    时间: 2011-1-13 23:18
回复 wowonoo 的帖子
hehe 研究无止境啊
作者: hsieh2h    时间: 2011-1-13 23:29
一般杂牌的键盘就没修的必要了
