华硕Z99D的本子,送修时六分屏,判断显卡故障!
菲克斯
2011-1-11 14:50
一台华硕Z99D的本子,送修时六分屏,这肯定是显卡故障,向客户报价后开始维修。使用G86-771-A2显卡更换后,装好,加电开机有开机声,黑屏无像。把该显卡取下来装在A8SC的主板上(同样也是8400显卡),开加电机,图像正常,进系统也正常,温度只有三四十度。
难道是主板的BIOS中显卡模块支持不好?升级BIOS到211版,故障依旧。没有换过芯片的旧显卡在Z99D机器上可以正常使用。
龙新月
2011-1-11 15:17
直接从做就行了啊
蓓祖宗
2011-1-11 15:41
显存呢?
天客
2011-1-11 15:48
z99D的机子是AMD的CPU,北桥应该6100的如果显卡做了还不行,一定是北桥的问题,换个北桥肯定能好。
wuzhiwei11
2011-1-11 16:22
这现象太普遍了,如果确定显卡版没问题的话把机器拆开用烙铁拖一下显卡插槽就好了 机器好了记得给加分。。。
菲克斯
2011-1-11 16:42
说明一点:设Z99D的显卡为A卡,A8SC的显卡为B卡。B卡现在工作正常,没有更换过芯片,原型号为G86-703-A2。A卡更换了G86-771-A2显卡。
故障现象:A卡换过芯片后,在Z99D上不亮,机器往复重启。把A卡装在A8SC上可以直接亮机,进桌面。把B卡装在Z99D上,也可以亮机进桌面。
提问:什么原因导致的这个问题?BIOS已经升级。本来想分离A8SC的显卡模块,把显卡模块分离出来,装在Z99D的BIOS里,但没有找到相应的软件工具。
王亚博521
2011-1-11 16:56
楼上几位都没仔细看楼主说的啊 我是看懂了 可惜不知道怎么回事
是不是换的显卡不通用?
王亚博521
2011-1-11 17:08
我给你问了下 上次我们有个工程师遇到了跟你一模一样的情况 也是换显卡芯片换黑了 但是拿着换黑的显卡版放在别的机器上能用
最后他把所有的显存都做了一遍 显卡也重做了一遍 最后好了
还有 最好说下你显卡板上 原来显卡芯片的型号 是不是不支持升级版的芯片啊
王亚博521
2011-1-11 17:09
你这机器换个显卡版就好了 还是别加焊别的了 重点放在显卡吧
菲克斯
2011-1-12 10:04
原因还没有查出来,两块显卡板的颜色不一样,但电路布线是相同的。同时G86-703-A2和G86-771-A2是可以代换的。
hnali
2011-1-16 18:56
做个显卡试试
nyy378703424
2011-1-18 15:33
北桥问题。
wq981527707
2011-1-18 16:05
还是那句话 就像楼上说的 显卡槽
菲克斯
2011-1-19 11:08
北桥补焊后故障 依旧,因为客户最后不修了,没有更换北桥确定故障 原因。
梦龙电子
2011-1-19 11:21
应该是信号出问题了,看一下北桥和线路,如果是显存问题只是显示的字花屏,是不是它的屏线出问题了?
梦龙电子
2011-1-19 11:25
你要确定是板的问题还是其它,是不是程序问题,换一下驱动试下
菲克斯
2011-1-26 16:48
大家经常遇到的HP V3000会出现六分屏,一般重做显卡后就解决了。但这次遇到的就奇怪。
学修本
2011-1-26 17:45
回复
菲克斯
的帖子
华硕的703不能用771换的,我一直换的是741,731,都OK.
学修本
2011-1-26 17:45
应该算是不兼容吧.
nyy378703424
2011-1-26 18:01
加悍一下北桥就好了。6100
济南李海民
2011-1-26 18:15
看来还是兼容性问题,硬件与程序不匹配吧!
红尘一笑哈哈
2011-1-26 20:10
应该是不兼容吧 个人观点 没有经验之谈啊
温州小强
2011-1-26 22:34
有些机器不能代换。只能用原型号的芯片
杨晓凡
2011-1-27 00:12
华硕的笔记本主要是靠主板上BIOS里的VGA ROM来支持MXM显卡的,所以可能是Z99D不支持新显卡。注意检查一下Z99D上原装的显卡和你换上的显卡是不是一样的,例如A8TC(AMD平台)上的7300显卡和A8J系列(INTEL平台)上的7300就不能通用。
杨晓凡
2011-1-27 00:16
华硕的笔记本显卡通用性挺差的,它的MXM接口标准是它自家的,不如宏碁的广泛,而且还不用刷BIOS。
