新本装系统
yushuidong
2011-1-11 13:57
新本装系统
HP 新本装XP系统,进PE检测不到硬盘,怎样解决, 硬盘模式在BIOS里面也没有更改选项
yuchao454875
2011-1-11 14:14
你的新本是不是I3或者I5、I7的CPU,就是HM55的芯片组,如果是的话那么你必须要用HM55的PE才能认到硬盘,分区。如果需要我有这个PE。
lengyanqing
2011-1-11 14:24
重新搞过一个比较新的系统就好了,不知道用原版的行不行?
楼主可以试试。
跌倒的树叶
2011-1-11 14:30
搞一个较新的的安装版试试
aj0610
2011-1-11 15:26
拆下硬盘安装系统
刘丽华
2011-1-11 15:44
自己做一个集成SATA驱动的安装版吧.不建议用GHOST版本,会有很多不明问题.
漫步泪雨中
2011-1-11 15:48
进bios 更改硬盘模式
