标题: 在线等 IBM X200 开机在LOGO片卡住了 [打印本页]
作者: hrdn2008    时间: 2011-1-11 12:06
客户拿来一台X200,能开机,LOGO处卡死了,进不了BIOS,任何键也没反应,只有开关机可以用,USB接口没有供电.详细询问客户是用外接USB光驱恢复系统中途断电造成的,据客户说USB光驱是外接单独供电的,光驱好像是烧了,当时是空开跳了,客户也没注意,直接推上,然后再开机就成这个样子了.以为是BIOS损坏了,马上动手刷了一个BIOS,情况还是一样.后怀疑南桥有问题,和客户说明原因,要订一个芯片,型号是IEM的南桥.客户留下机器,马上订芯片.南桥换上了,开机正常,故障依旧.头大了.难道是南桥是坏的?南桥保证是做好了,也没有掉点.现在不知道怎么弄了,下步还打算再换一个南桥试一下,再不好真没有招了,望高手帮忙分析一下,万分感谢.
作者: 高超科技    时间: 2011-1-11 12:10
看下u口是否损坏
作者: 我来修一下    时间: 2011-1-11 12:11
检查5V供电通常去的几个地方,一定有其它件烧坏的而造成挡机
作者: hrdn2008    时间: 2011-1-11 12:26
两个U口都没有电出来,
作者: ygz100    时间: 2011-1-11 12:42
从光驱的供电着手 你不是光驱烧掉了吗
作者: hrdn2008    时间: 2011-1-11 12:55
光驱是单独供电,那就是只能从USB接查起了.这板上件很少,没几个芯片.
作者: 素颜    时间: 2011-1-11 13:56
他自己原来板子上的那旧南桥呢 把那重新植球 加焊上去 试试  。
作者: yuchao454875    时间: 2011-1-11 14:18
本人遇到过很多这样的问题,这个问题一般不要从南桥入手,一般从简单的开始,一般情况下卡在LOGO,故障大多数在外设上面,就是光驱,硬盘,上面,你把它们拿掉如果还不行那么南桥了。这是个人经验。
作者: cqlgdn    时间: 2011-1-11 14:29
换了一个南桥还是一样的问题  肯定换个思路去想啊  把供电先修出来再说哦   飞5V可能不行
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-1-11 14:54
跟换键盘管理芯片
作者: 龙新月    时间: 2011-1-11 15:15
你不接硬盘试试
作者: 天客    时间: 2011-1-11 15:54
查一下U口的5V是不是对地短路了?
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-1-11 15:59
一般是TPS2065坏 也会造成停LOGO , 修过2台这样的了
作者: 胡元新    时间: 2011-1-11 16:10
回复 hrdn2008 的帖子
USB那块出问题啦
好好看下
作者: liming10086    时间: 2011-1-11 17:07
查一下5V有没有短路,再看看USB口的针是否损坏。我以前有遇到过T400开机挡LOGO,也折腾了一大圈才发现是USB口坏了
作者: nihaiaiwoma    时间: 2011-1-11 18:22
查下U口是否短路~~
作者: sfishyu    时间: 2011-1-11 18:49
从u口的供电开始查起吧,毕竟南桥不管这块
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-11 18:51
找一下阻值,有可能是南桥
作者: hyhg2010    时间: 2011-1-11 23:19
U口的5V是重点
作者: ToninoT    时间: 2011-1-12 00:30
我遇到过 USB供电场管损坏导致VCC5M被拉低而无法开机的联想电脑
作者: 胡见    时间: 2011-1-12 08:34
先修USB 供电。。。再刷BIOS
作者: 周芳明    时间: 2011-1-15 20:33
他既然是u口 引起的问题 那就先把u口给修好
作者: lg0620    时间: 2011-1-15 20:56
从USB着手,,,BIOS没有自检过USB
作者: xueflyer    时间: 2011-1-15 21:10
我今天也见到一块进Logo画面卡死的板子,BIOS芯片换过还是一样。我打算换南桥试试。
看了前面各位朋友的经验,小结一下,就是:
1.刷BIOS或者换BIOS芯片;
2.换南桥;
3.换EC;
4.修USB接口电路。
还有吗?大家帮忙补充下
作者: xueflyer    时间: 2011-1-15 21:24
看了24楼朋友的观点,
突然想到:可不可以仔细看看自检画面信息,开机按ESC键,去掉LOGO看自检信息!!!!!![/color]
作者: jzfs    时间: 2011-1-15 21:41
基本上能换的你都换了
作者: 谢庚武    时间: 2011-1-15 23:27
估计是U 口的转换芯片坏了
作者: 向顺利    时间: 2011-1-15 23:52
IBM X200 BIOS容易坏 刷下BIOS吧 我以前碰到过
作者: 龙族    时间: 2011-1-16 23:14
给你个小思路,去掉硬盘,光驱,然后开机,如果直接跳过,那就检查这两部分
如果还是不行,再查别的地方。
作者: 肖洪全    时间: 2011-1-17 08:21
量下U口5V转换芯片有怀没有
作者: 熊熊修本    时间: 2011-1-17 09:21
把U口电压修出来,应该就可以了。 R400我修过两个,都是这样,U口5V电压没有。
作者: hrdn2008    时间: 2011-1-27 18:44
南桥换过了,还是一样,客户不等了,没修好.
作者: 陈条条    时间: 2011-1-27 20:29
查下U口周边
作者: 么么荼    时间: 2011-1-27 21:10
回复 yuchao454875 的帖子
有点有不清,问下,是拿硬盘出来吗,还是怎么看硬盘的?
作者: sfishyu    时间: 2011-1-27 21:42
u口的5v供电那里是不是拉低了
作者: 925329    时间: 2011-1-28 00:03
不懂不懂、都是高手
