查看: 2767|回复: 4
[显卡维修]
翔升FX5200(金雕专业版)128M/128bit(系统只认32M)
发表于 2011-1-11 11:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升FX5200(金雕专业版)128M/128bit(主板BIOS只认32M)  显卡大是花屏8个显存正面4个显存后边4个用MAST5测试!A00-A23报错 很明显A区背面一个颗粒损坏了 更换后测试正常(显存是南亚N2DS12H16CT-5T更换的也是相同型号一样的显存) 但主板和MATS5都是只认到显卡为32M 头大了这种问题少见呀!问题出在那里??以为是显卡BIOS问题我也拆了另一张同型号同核心同显存容量(不同牌子)的BIOS换上去 还是只认32M
测试显存报错主板BIOS和软件还是认到32M
Tested from 0 MB to 32 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        25805821
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 25805821
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
更换坏位显存后测试正常没报错 但主板BIOS和软件还是只认到32M
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
   None
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
No errors logged.
发表于 2011-1-12 00:18:30 | 只看该作者 �
用高版本的MATS重新测试,如果还是只有32位,我遇到过是GPU空焊。
发表于 2011-1-12 13:27:51 | 只看该作者 �
我的那块voodoo 5500   64m也只认32m!等待高手!
发表于 2011-1-12 15:44:44 | 只看该作者 �
都没人帮解答一下自己也想不明白 现在显卡可以装系统可以正常使用 XP系统也是只认32M GPU-Z检测显存为32M/128bit 晕哦!
发表于 2011-1-12 16:12:03 | 只看该作者 �
我有一块杂牌FX5200也是这样,128、128的,但是只认的到64M的。
