HP CQ45做显卡后掉电
维修佬
2011-1-11 11:03
HP CQ45做显卡后掉电
我有一台CQ40独显的,做了显卡,现在上电十几秒就掉电了,不是完全保护,可以马上上电,上不上内存,CPU都一样掉,如果上内存CPU可以在内存AD线上看到有数据跳变,然后就掉了。上跑码卡可以跑到89,不上内存E0。大家帮一下!
经过进一步测试,用电池是正常的,不掉电!充电正常!用电池开机再接入电源过一下子也会掉电!
shuidou007
2011-1-11 11:04
是显卡没做好
无此帐号
2011-1-11 11:05
显卡没有做好,我也有遇到这种情况!
蓝子鱼
2011-1-11 11:15
最好换个显卡
老情歌
2011-1-11 11:44
重做一下显卡试试吧!
云飞子
2011-1-11 11:55
师兄你用的是新显卡吗,做完后你量过阻止吗,
维修佬
2011-1-11 12:07
显卡做了N遍了!应该不是没做好的原因!也换过了一颗还是一个样!我都快疯了~!
丰丰丰丰
2011-1-11 12:18
换新的吧。。。。。
故障维修
2011-1-11 12:31
显卡肯定是没有做好
大箫筱
2011-1-11 12:40
显卡坏了吧
陈条条
2011-1-11 12:41
有没有掉件啊。断线之类的。。
lin296915079
2011-1-11 12:52
肯定显卡没做好的啊 重做
维修佬
2011-1-11 14:06
换过北桥了,不得!就是加电7秒钟左右就掉了,不管你上不上CPU内存
天客
2011-1-11 16:26
应该是显卡没焊好,重新换一个试一下。
永齐
2011-1-11 16:30
摘下显卡上电试一下会掉电不
liming10086
2011-1-11 17:00
应该还是显卡没有做好,要不重植球试试。有条件的话可以换一个显卡
维修佬
2011-1-11 17:15
拆了显卡还是一样掉电!退不了机才要紧,原来人家是可以上电,外显的!
zjjwwx
2011-1-11 17:16
AMD的U 就换个U试一下
nyy378703424
2011-1-11 18:54
打一下阻值看一下是不是北桥或者南桥空悍了
宝贝520
2011-1-11 20:40
你就重新做了显卡就这样了,那么不是显卡没做好就是掉件了,这些应该考虑做的时候的问题。对一下件。。。。
黄士军
2011-1-11 21:04
换U看看
维修佬
2011-1-12 15:49
对了,没掉件,显卡换了一样!这个是INTEL的CPU
jonesjia
2011-1-12 17:21
显卡旁有元件脱落
