东芝NB200 不过内存问题
七彩泡泡
2011-1-11 10:45
东芝NB200 不过内存问题
早上收到一个东芝小本,加电发现电流跳0.52——0.48——0.39,一看内存不过。心想稳定是北桥虚了
拆机开整,加焊过后,加电亮了。
装机,开机却是又回到以前状态。吐血,板子拆出来,再点发现点10次有5次是
亮的,几次带你不亮,。心想肯定是没蒸好,重新加焊故障依旧。内存供电。vef.对地数据地址阻值正常。
没思路了,求高手指教,感激不尽。
yw1980cn
2011-1-11 11:08
重植下,看看。。。。。。。
repair01
2011-1-11 11:22
MB200是东芝M200吗?是的话就换大电容
七彩泡泡
2011-1-11 12:17
我晕,我型号打错了。具体型号是 NB200
大箫筱
2011-1-11 12:42
电压的问题
lin296915079
2011-1-11 12:51
重植吧 bga
七彩泡泡
2011-1-11 17:14
重置北桥无果。。问题依旧。
明天再置下CPU试试看。
永齐
2011-1-11 17:26
看一下是不是内存槽虚焊了,加焊下内存槽
陆全
2011-1-14 01:25
这个上网本的机子,N270的CPU空焊的多吧
武汉天涯浪子
2011-7-1 13:23
直接刷BIOS吧,不要问我为什么,我不知道,我也解释不了。我修的过程是先加焊内存插槽,做北桥,做CPU后一样时亮时不亮,最后刷了BIOS就OK了。
阳光博维
2011-7-1 14:48
换个北桥多半好
