标题: CPU无供电输出 [打印本页]
作者: 951832975    时间: 2011-1-10 22:47
标题: CPU无供电输出
今天接到两块板子,不亮,测了一下CPU电路,发现G、S极无输出电压,D极有12V的电压,我是新手,感觉应该是电源IC芯片的问题,但此芯片较小,引脚也比较密,不敢确定,请教高手该如何维修,最好把思路说一下,先谢过
作者: linmingxing    时间: 2011-1-10 22:55
先查查管子坏没坏,坏就换,没坏查电源管理芯片,对照型号找PDF资料,通过PDF查IC工作条件,如VCC、EN、FB。。等等
作者: hjq    时间: 2011-1-10 22:56
不上CPU也没有供电的哦 ,上了不支持的CPU也不供电的哦。
作者: 黄华炎    时间: 2011-1-10 23:50
你的电源管理芯片是什么型号啊..还有是什么板啊...有一些板内存供电和北桥供电都正常后才有CPU供电的.....你确定其他供电正常了吗?
作者: 基地版权    时间: 2011-1-11 08:06
是呀!都检测了什么地方?详细点才能帮到你!
作者: 红林维修    时间: 2011-1-11 09:14
修主板要把焊工练好啊,要不换多角的芯片会换不好的啊!
作者: 宏达手机电脑    时间: 2011-1-11 10:12
有的板子需要插上cpu才能有供电 下载个电源芯片的额pdf 查vcc供电 vid组合 en开启信号!
作者: dengguangming    时间: 2011-1-11 10:20
用万用表测测对地阻值,看供电管有无击穿的,在进行下一步...
作者: 742665979    时间: 2011-1-11 11:58
电源IC是6566吗?  是的话肯定是电源IC的问题
作者: 951832975    时间: 2011-1-11 19:33
回复 hjq 的帖子
????不是吧,这么拽
作者: 951832975    时间: 2011-1-11 19:34
回复 黄华炎 的帖子
额、、、、明白啦,桥供电貌似有点高
