标题: 南桥发烫 [打印本页]
作者: 王岩柯    时间: 2011-1-10 21:50
标题: 南桥发烫
k8主板,能触发 在不触发的状态下南桥就发烫
3.3v和2.5v电压明显偏高很多4.5左右
请问这样是先换桥 还是先换供电管
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-10 21:52
先换管,电压太高了。
作者: jzfs    时间: 2011-1-10 22:07
先换管子
作者: 张战    时间: 2011-1-10 22:15
先把电压搞稳定喽
作者: 王岩柯    时间: 2011-1-11 03:38
谢谢 我试试 嘿嘿 2个管子 怎么能一起穿呢
作者: 疯狂至尊    时间: 2011-1-11 09:30
先测量短路,再换供电,最后再桥
作者: 烽想    时间: 2011-1-11 10:00
把管子拆下来,量电压,还是一样就搞桥啊!要确定是桥的问题!
作者: 王岩柯    时间: 2011-1-11 10:09
回复 烽想 的帖子
换了 管子 还是不好
我发现 回馈电阻阻值不对  换了 也没好
作者: 红林维修    时间: 2011-1-11 10:30
待机时南桥就发烫一般就是南桥坏了,建议直接做桥
作者: gainfromgp    时间: 2011-1-11 10:31
楼主这么高的电压能触发吗?弱弱的问一下~
作者: 王岩柯    时间: 2011-1-11 11:01
回复 gainfromgp 的帖子
能触发的,发烫 电阻标反馈电路电阻 也对
作者: 小门    时间: 2011-1-11 11:17
桥供电不正常   网卡   都会热   打对地组织看桥挂了没
作者: 742665979    时间: 2011-1-11 11:56
肯定是先换管子了   先从容易的下手嘛
