标题: 请教联想电脑自动断电 [打印本页]
作者: 事实上    时间: 2008-3-3 15:33
标题: 请教联想电脑自动断电
请教各位我的电脑在运行过程中自己会断电,然后要隔10分钟左右才能继续打开,打开后运行十几分钟又断,打开主机侧面封板可以正常运行不断电,是否散热有问题啊,电源的风扇是工作的啊.
作者: 霹雳火光    时间: 2008-3-3 15:38
:victory: 换个新电源试试
作者: 李晶    时间: 2008-3-3 16:17
标题: 回复 #1 事实上 的帖子
我感 觉是散热问题。因为打开机箱盖就正常了。不过联想的机器电源坏的也不少。如果加散热硅胶无效的话可以换个电源试试。
作者: 事实上    时间: 2008-3-3 17:58
如果电源坏了的话,怎么打开机箱盖就好了呢,不解.
作者: 小美哥    时间: 2008-3-3 18:14
你的CPU 散热片是否有好多的灰层,CPU的风散,散热片清理下,在加下导热胶,不行话你就把电源折下,把电源管换了在试下,
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-3 18:17
这样的问题你自己就可以好好排除,给CPU上加上硅脂,保证好散热,然后在试
作者: 张善鹏    时间: 2008-3-3 19:49
我觉得不应该是电源的问题,打开机箱就不断,应该还是除电源外的地方有故障.最有可能出现热量大的地方就是CPU和显卡.我建议先把主板上面扫扫灰尘.特别是要把CPU风扇上面的灰尘清除干净.再试试看会否有效果!有很多人的电脑CPU风扇积满灰尘,导致散热能力不够.
作者: 事实上    时间: 2008-3-4 08:39
谢谢各位的帮助,我的主板刚换了一个月,风扇都已清理干净,所以应该不会是这个原因.
作者: 验钞机    时间: 2008-3-4 15:24
这个明显是CPU过热保护,除CPU真过热外,还有几种可能:1.Bios出错,这个只有刷bios了.2.在bios 设置中有一项CPU温度过热保护,保护温度设置过低了.
作者: 黃翼    时间: 2008-3-4 22:16
主板拆出不裝機殼
開機運行後主板到處用手指按壓 搖搖主板上電源接頭
運氣好就會發現 是不是有空焊 或是 過熱 造成的斷電
作者: 事实上    时间: 2008-3-5 08:48
原帖由 验钞机 于 2008-3-4 15:24 发表
我对电脑是外行,CPU过热保护是否把整机的电源都断了,包括电源上的风扇吗.
作者: 闪视互动    时间: 2008-3-5 09:10
进BIOS看看CPU的温度啊,应该是温度过高造成的,加点硅胶试试不行就换个风扇也许就解决了
作者: 验钞机    时间: 2008-3-5 10:58
原帖由 事实上 于 2008-3-5 08:48 发表
当然是断atx电源的电,电源风扇肯定会停的.你先进入cmos,看一下bios设置:CPU温度,以及CPU保护温度(不要跟我说连这个都不会吧?)
作者: 闪亮之心    时间: 2008-3-5 11:05
标题: 回复 #1 事实上 的帖子
基本上考虑是散热问题;
试着在南桥上加个散热片!
作者: 风之衫    时间: 2008-3-5 11:12
楼上说的不错,在桥上加个芯片!试试! :P :P
作者: 硬件使者    时间: 2008-3-5 12:22
基本可以說都是CPU散熱的問題\CPU風扇底架\風扇灰塵太多\加硅膠
作者: 广州红豆    时间: 2008-3-5 12:27
这问题,大多是CPU温度问题,风扇不正常也会这样。
作者: 事实上    时间: 2008-3-6 08:44
我确实是不懂,我把我最初的故障说出来,开始电脑运行中突然断电是因为有一根电线卡在电源的风扇上导致风扇不转,电源过热造成的,后来把线拿出来就好了,可是现在又不行了,所以我怀疑是否当时电源风扇不转造成电源的损坏才会出现这种情况.同时非常感谢大家的帮助.谢谢大家!
