标题: 求助高手,怎么使用烧激发! [打印本页]
作者: 邵红雨    时间: 2011-1-10 18:37
标题: 求助高手,怎么使用烧激发!
短路的地方接跟线,一负一体正?然后电流调到1A这样烧吗?我是新手,这个是问别人问来的自己还没有试过,会的哥们给说下,谢谢了!!!
作者: nihaiaiwoma    时间: 2011-1-10 18:49
也不是调到1A,根据你要烧的那个短路电压的大小~~太低了烧不出来!!太高了容易把本来是好的烧坏了!!一般烧的发烫的就是坏的那个!!
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-10 19:16
一般是3.3开始烧  不够可以加!有问题的地方接正地接付
作者: RocKing    时间: 2011-1-10 20:36
这问题不好说,看什么地方短路!跟情况而定,电流不用调,只需调电压!
