查看: 8763|回复: 28
[显卡维修]
七彩虹5700 128M的显卡都是花屏,用MATs测试结果如下
发表于 2008-3-3 14:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
七彩虹风行5700 128M的显卡都是花屏,用MATS476测试结果如下,请高手指点。
     第一个a29a30a31
第二个a31c40..........c55
发表于 2008-3-7 22:03:11 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一个估计是这里坏了。红色方框标的。正面OR反面。
第二个卡,A31 C40....C55估计是GPU空了。加热后可以解决。
发表于 2008-3-3 17:31:35 | 显示全部楼层 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这个卡没修过.先做一下定位,查背面的第1跟2这个2块显存.
发表于 2008-3-3 22:29:29 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
请问楼上的,你到底是怎么判断的吗?????????
发表于 2008-3-4 19:56:47 | 显示全部楼层 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
背面左一的可能性大。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-4 21:04:39 | 显示全部楼层 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
正面第2块,拆第2块显存在测吧
发表于 2008-3-4 22:05:24 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是A面的坏了,是2个啊 :victory: :victory: :victory:
发表于 2008-3-5 18:50:34 | 显示全部楼层 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
因该是正面上面第二个吧。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-6 18:46:55 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是第二个显存坏................
发表于 2008-3-7 02:29:03 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
测试结果是第一和第二块之间有问题!
8颗显存,每颗16M显存,看上去就是第二颗有问题了.
发表于 2008-3-7 08:19:34 | 显示全部楼层 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是第2片现存坏了,换上试 看看啦,另外排组也查看看
发表于 2008-3-7 21:59:49 | 显示全部楼层 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
同志们是2块卡的结果啊,第一个a29a30a31
发表于 2008-3-7 22:47:07 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先短接数据脚,确定下那个是a通道就知道那个坏了
发表于 2008-11-23 22:12:05 | 显示全部楼层 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
因该是正面右边第2个吧
发表于 2008-12-5 01:28:48 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有一块5700,屏幕大花,一个一个挑起显存的一脚没有变化,加焊GPU,好了.所以碰到花屏的显卡我觉得先补焊显存,不行再补焊GPU,一般都会好的
发表于 2008-12-5 13:50:40 | 显示全部楼层 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个卡,我刚修过,第一块是背面靠左面的第二个坏,另还可短接任意信号角定一下位来查
[ 本帖最后由 老东瓜 于 2008-12-5 13:52 编辑 ]
发表于 2008-12-11 09:21:21 | 显示全部楼层 来自: 福建福州 来自 福建福州
我怎么看着这个那么眼熟哦,跟我的一个一模一样,可是故障却不一样,我的是担C1或是有信号显示,却是无东西或是大花
发表于 2008-12-11 09:25:26 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-83452-1-2.html
你可以看一下这个希望对你有帮助。
发表于 2008-12-13 11:51:31 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原帖由 维修学生 于 2008-12-5 01:28 发表
     可能性大吗???
发表于 2008-12-26 13:56:13 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
正面第2块,拆第2块显存在测吧
