标题: 怪事!七彩虹NC61-M2不能上双面内存 [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2011-1-10 17:38
这样的问题是第一次遇到,上单面的可以,上双面的当C1,用条单面1G条放第一个槽,其它槽放双面的,开机后大花。请老师指点一下
作者: ml0865888    时间: 2011-1-10 18:22
是不是电压低啊
作者: 张化    时间: 2011-1-10 21:27
注意内存槽有没有PIN损坏的,还有就是换一个CPU试一下,我就碰到过一个CPU能开机,就是显示以后全屏花
作者: 韦永忠    时间: 2011-1-10 21:39
回复 张化 的帖子
U换过,BIOS也刷过,电压1.9V正常
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-10 22:04
是桥的问题,桥虚焊了。
作者: seagullov    时间: 2011-1-11 13:22
这个问题我也遇到过,到现在都不知道原因
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-1-11 14:00
    两根内存的频率不一样把
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-1-11 15:03
你在拿两根换上看看那
