标题: SONY PCG-691L 机子点不亮 [打印本页]
作者: pkz1988    时间: 2011-1-10 17:15
SONY  PCG-691L 机子点不亮的,电流跑到0.5,基本电压都有了!然后不加内存也一样的情况!希望各位高手帮忙解决解决!谢谢
作者: pkz1988    时间: 2011-1-10 17:18
代码卡都不跑,没有显示
作者: 本本波    时间: 2011-1-10 19:10
pcg-691l  就是SONY V505 的机器,比较老了 分迅驰和P4 版本,大多不上电的放电就好了,你查查内存槽或者南桥吧
作者: pkz1988    时间: 2011-1-11 10:02
回复 本本波 的帖子
哦,好的!!谢谢!我先看看!
作者: Y50201296    时间: 2011-1-11 11:08
插内存和没有插都一样就是没有过内存啊。把内存弄下啊
作者: pkz1988    时间: 2011-1-11 11:13
回复 Y50201296 的帖子
前面说对了,是没有过内存!就是说在内存前面的啦!还弄内存?
作者: repair01    时间: 2011-1-11 11:15
可能没跑CPU 看一下复位出来了没
作者: shuidou007    时间: 2011-1-11 11:21
这个就搞桥了
作者: Y50201296    时间: 2011-1-11 11:23
那你换个CPU试试啊   。。
作者: pkz1988    时间: 2011-1-11 11:27
回复 Y50201296 的帖子
换过了!还是相同问题!
作者: llyx    时间: 2011-1-11 14:53
http://www.chinafix.com.cn/thread-339481-1-1.html
试试拿下二极管
作者: 林锋    时间: 2011-1-11 14:56
SONY有通病吗?
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-1-11 15:09
摸下cpu发热了没有
