标题: HP DV2000显LOGO后乱码! [打印本页]
作者: tangping625    时间: 2011-1-10 17:09
接到一HP  DV2000,显卡报警,重做后电流能跑到1A,外接显示器显LOGO后,就是乱码,我就觉得奇怪了,电流跑到1A就能显示了吗?这样的能不能确定是显卡坏了!请高手指点!
作者: 云飞子    时间: 2011-1-10 17:19
630的显卡,你换啦吗,还是从做的,
作者: ahyanglf    时间: 2011-1-10 17:21
hp这个系列问题很多,出名到央视了
作者: 邵红雨    时间: 2011-1-10 17:30
晕,别什么机子都搞显卡,先把屏,屏线,高压条全确定都没有问题在搞从新植株!看看
作者: tangping625    时间: 2011-1-10 17:41
显卡是NV 7200的,显LOGO后全屏都是逗号一样的字符闪!
作者: 43360801    时间: 2011-1-10 17:48
重新换个显卡作下
作者: jinshan2000    时间: 2011-1-10 17:54
我上次一块DV2000,LOGO过了,全屏排列整齐的条码,加焊显卡好了!
作者: 易修维捷    时间: 2011-1-10 18:03
你换的显卡是不是全新显存有没有问题
作者: tangping625    时间: 2011-1-10 18:11
显卡是原来的,显存还真不知道是不是好的,也没得换,加焊了,还是一样的!
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2011-1-10 18:27
那明显就是花屏啊,你做了还那样就是可能显卡芯片坏了,你外接试下,然后换条线,再换显卡芯片
作者: ygz100    时间: 2011-1-10 18:46
那就查查是不是显卡出问题了
作者: nihaiaiwoma    时间: 2011-1-10 18:52
典型的花屏啊!!显卡坏了!!
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-1-10 20:41
换显卡吧。。。。。。。。。。
