标题: sony VGN FS550 跑E5 28 [打印本页]
作者: 林凤龙    时间: 2011-1-10 16:37
这台机器来的时候是开不了机  不加电        max1999 的20脚没有主供电     是主供电电阻烧毁  更管之后 正常开机
检测卡 跑 E5 28      不上内存跑E0 28      已经更换 915GM北桥    加焊过 内存槽     还是  跑E5 28
请各位大侠支招啊
作者: shuidou007    时间: 2011-1-10 16:42
你内存有换过吗?(不过不可能)查查内存的线路有没问题
作者: 易修维捷    时间: 2011-1-10 18:18
内存电压正常吧,FBM的桥问题很多,bios也不能忽视
作者: 肖彦    时间: 2011-1-10 19:04
把内存的工作条件全部查一下,然后再刷BIOS看看
作者: 陈条条    时间: 2011-1-10 20:04
南桥也要考虑,不行刷BIOS
作者: RocKing    时间: 2011-1-10 20:16
林哥,不好意思你遇到的问题我还没遇到过,呵呵··修好了,传点经验哦,呵呵
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2011-1-10 20:45
查下内存的条件吧。。。
作者: 林凤龙    时间: 2011-1-11 10:52
回复 RocKing 的帖子
哥们 你在哪里呢  干啥呢现在   也在搞笔记本维修吗  你QQ号多少
回复 陈条条 的帖子
好的  正在准备干南桥 不行就刷BIOS 再不行就拉倒
