标题: 发点主板基本電壓给大家看看。。 [打印本页]
作者: 辜紫洋    时间: 2011-1-10 16:16
标题: 发点主板基本電壓给大家看看。。
可POWER ON 時 先量測基本電壓  各項CLK 基本之RESET
1.基本電壓含:
            VCC3: 3.3V
            VTT: 1.5V
            VCC25: 2.5V
            VCC333: 3.3V
            VCC: 5V
            VCORE: CPU之工作電壓(是CPU OR 電壓治具而定)
            POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V
            CPU 之參考電壓: EX: VGTL:1V
可POWER ON 時 先量測基本電壓  VIA SOCKET462 系列
2.各個RST含:
            PCIRST                          : 由HI準位到LOW準位   (5V or 3V)
            AGPRST                        : 由HI準位到LOW準位   (5V or 3V)
            CPURST:可分 (1)586     : 由LOW準位到HI準位   (3V)
                                   (2)686     : 由HI準位到LOW準位   (1.5V)
                                   (3)Socket 462系列: 由HI準位到LOW準位 (1.7V)
                                   (4)Socket 478 系列: 由HI準位到LOW準位(1.5V)
            CRESET                        : 由HI準位到LOW準位   ( 3.3V)
            RST_BT                         : 由HI準位到LOW準位   (3V)
            IDE_RST                       : 由HI準位到LOW準位   (5V)
3.各項CLK含:
              (1)ISA:     14.318MHz(OSC 由CLKGEN來)
                            8MHz(BCLK 由南橋產生)
            (2)PCI:     33MHz
            (3)AGP:   1X: 33MHz
                            2X: 66MHz
                            4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
            (4)DIMM: 66MHz ,100MHz ,133MHz.
            (5)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
            (6)CPU:    66MHz,100MHz ,133MHz.
            (7)北橋:   66MHz,100MHz,133MHz,200MHz.
            (8)南橋:   14.318MHz.
                            48MHz.
                            33MHz.
             (9)I/O:     48MHz or 24MHz
INTEL 478 系列:
              (1)PCI:     33MHz
            (2)AGP:    4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
            (3)DIMM: 100MHz,133MHz
            (4)CPU:    100MHz,133MHz
            (5)北橋:   66MHz ,100MHz ,133MHz
            (5)南橋:   14.318MHz
                            48MHz
                            33MHz
                            66MHz
             (6)LPC I/O:     33MHz,24MHz,48MHz.
                       *以上皆正常後 才上CPU AND DIMM 測試 是否開機
Socket 462 系列:
              (1)PCI:     33MHz
            (3)DIMM: 100MHz or 133MHz
            (4)DDR:   100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
            (5)CPU:    100MHz  or 133MHz
            (6)北橋:   100MHz  or 133MHz
            (7)南橋:   14.318MHz
                            48MHz
                            33MHz
                            66MHz
             (8)LPC I/O:     33MHz AND 24MHz
老兄们,信号掌握了,修板子就很好修了。。。
主板各芯片功能简介
1、北桥:负责内存和CPU之间的通信,同时也是CPU与PCI之间的桥梁,有些主板还集成显卡。其作用主要负责主板上所有高速运行的设备。其内部包括系统前端总线控制器、内存总线控制器
、AGP总线控制器、PCI总线控制器等,其中CPU到北桥之间的信号线称为系统前端总线,它是主板上速度最快的总线,速度为CPU的外频。
2、南桥:主要负责外部设备的管理,管理硬盘、光驱、IDE口、连接I/O芯片,对于某些高档主板它还是K/B控制器,也是PCI与ISA总线之间的桥梁,还集成DMA控制器。其内部包括ISA总线控
制器、IDE接口控制器、DMA控制器通用串行、USB接口控制器、PCI接口控制器、电源管理系统、复位系统、CMOS芯片(586及以上的南桥)、1394控制器。主板上只有显卡控制器在北桥(有些
集成在北桥),其他一切基层外设都放在南桥,开机、复位电路99%集成在南桥里。
3、I/O芯片:其作用直接管理控制串并口、FDD接口、IRC接口、K/M(键盘/鼠标)接口。此芯片受控于南桥,它与主板的D(数据)总线和C(控制)总线相连。
4、串口芯片:其作用是负责两串口一对一的关系,此芯片具有A/D和D/A转换功能。直接受控于I/O芯片,没有I/O的则集成在南桥中。
5、BIOS芯片:BIOS芯片中的程序是一组面向硬件的最底层,最基本的程序,为计算机提供最直接的硬件控制功能,存储固化的自检程序。并被固化在ROM中,因此也叫Firmware。其功能有开
机加电自检、系统启动自举、系统参数设置、基本I/O中断服务。BIOS是主板的灵魂是硬件到软件之间的桥梁。
6、晶振:功能是通过晶振本身的振荡产生脉冲信号,为时钟芯片提供脉冲信号。作用是负责输出主板上所有主芯片和所有总线在工作时所必须的时钟信号和工作频率。其大小有主板频率的高
低决定。
7、时钟芯片:与14.318MHZ的晶振连接在一起,为主板的所有元器件提供时钟信号。
8、实时时钟晶振:位于主板南桥旁的一圆柱形晶振,起作用为所有内部电源管理系统提供32.768MHZ的工作频率。
9、监控芯片:主要监测CPU的温度、风扇的转速和CPU的工作电压,以及BIOS设置信息等。由南桥管理,若主板上无此芯片一般集成在南桥中。
10、声卡解码芯片:旁边有晶振,一般是24.5主要负责高频信号的输入与输出,此芯片具有A/D,D/A的功能转换,其受控于南桥。
作者: 辜紫洋    时间: 2011-1-10 16:36
呵呵 希望你们有用。
作者: xiaodong    时间: 2011-1-10 17:07
对初学者还是有用的
作者: 王大圣    时间: 2011-1-11 00:27
应该说是对,没见过主板的人是有用的.早知道我也发这么个贴,赚点人气。
作者: 辜紫洋    时间: 2011-1-11 09:20
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 烽想    时间: 2011-1-11 10:08
对是对的,还不够详细,对初学者来说很模糊,容易走弯路!
作者: wowonoo    时间: 2011-1-11 10:23
{:4_83:}  多谢LZ.
作者: 想ケ放弃ē    时间: 2011-1-11 14:00
,,,,感觉有点模糊,LZ能说明白些就好了。..~~~
作者: amwhjc    时间: 2011-1-11 14:30
是挺有用的,但是看得不是太明白。拿个板边看边对了
作者: 温柔的石头    时间: 2011-1-11 18:53
温故而知新。。
