标题: 大家看看这屏什么问题 [打印本页]
作者: 想你的每一天    时间: 2011-1-10 16:01
标题: 大家看看这屏什么问题
屏程序也刷正确了,不接屏线白屏正常,接上屏线就这样,大家看看这是什么问题,是屏坏了还是其他问题
作者: 头孢氨苄    时间: 2011-1-10 16:14
最好找一片通用板替换一下
作者: 烽想    时间: 2011-1-10 16:33
屏坏了!屏有线!
作者: 烽想    时间: 2011-1-10 16:34
高压你也看看!可能是
作者: 维修公司    时间: 2011-1-10 17:58
这是屏坏了,,,
作者: 弑天    时间: 2011-1-10 18:03
是不是驱动输出芯片坏了?要么就是屏坏了
作者: 高超科技    时间: 2011-1-10 18:28
肯定是屏坏了
作者: xiaodong    时间: 2011-1-11 09:00
有可能是屏坏了
作者: JCDNWX    时间: 2011-1-11 09:02
用通用板不兼任也不会有一条白线吧,我还没有遇到哦,应该是屏有问题,先量下屏有没有短路。
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-1-11 09:12
最好先用点屏套件试屏先,再看是什么问题了
作者: minfan    时间: 2011-1-11 10:03
看上去象屏坏的!!!!
作者: Y50201296    时间: 2011-1-11 10:26
屏坏了,修好率%5
作者: 辜紫洋    时间: 2011-1-11 11:31
支持显示屏线。。。。
作者: lw3964287    时间: 2011-1-11 11:49
先用别的驱动板点一下看...
屏坏的可能性有蛮大
作者: huangyu1018    时间: 2011-1-11 11:49
这个就不好说了,最好用好板点一下。因为你这个图片看起来虽然象是屏坏,但是中间那一横白带象是程序引起的,再说中间那一竖线也有可能是象调整不到位一样,所以还是先用好板确定一下。
作者: zhukunqiao    时间: 2011-1-11 12:05
屏坏了 换屏成本太高还是换台显示器好了
作者: 想你的每一天    时间: 2011-1-11 21:27
我就是用通用板点的,程序也刷对了的,屏线也没问题,屏上也没查到什么短路的,唉,郁闷 了,我想也是屏坏了吧
作者: 小楼来了    时间: 2011-1-11 21:30
屏坏了!!!
作者: lixiaoshang    时间: 2011-1-13 16:18
线就是白线吗?要是白线,,那有可能就是屏坏了。
作者: 孙向菲    时间: 2011-1-14 10:49
通用板点屏,可压缩范围。
作者: Jonms    时间: 2011-1-14 12:12
测量一下  驱动板上面的   VGA接口那几条电路  测量一下··
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-1-14 15:22
确定是屏的问题自己就拆开来搞下,不要抱太大的希望。
作者: 方城一帜    时间: 2011-1-14 19:59
应该是屏坏了
作者: 陆捌家电    时间: 2011-1-14 20:45
再别忙活了,就是屏坏了
作者: 想你的每一天    时间: 2011-1-15 19:20
是屏坏了,我后来找到个一个一样的屏,用通用板点就可以正常显示,谢谢大家帮我分析
作者: waiqiaoa    时间: 2011-1-15 20:24
我也好几个也是这样的
作者: 754169690    时间: 2011-1-15 20:25
出屏线了,应该是屏坏了
作者: 尛貝    时间: 2011-1-15 21:03
屏坏
作者: jzfs    时间: 2011-1-15 21:37
屏坏了换吧
