标题: 维修工具DIY参赛作品:植珠台 [打印本页]
作者: ebo    时间: 2011-1-10 13:24
标题: 维修工具DIY参赛作品:植珠台
DIY植珠台所需物品:
1:   3.5寸台机硬盘壳一个
2:   弹簧一个
3:   螺丝一个
4:   不锈钢板一片,宽1.5CM,长9CM  (做门窗店里找个边脚料就可以)
组装方法见图.
1:找个坏台机硬盘拆了,清理好所需的上盖.
2:找一个直径大概1CM的弹簧(弹力不需要很大)
3:大不锈钢板弯成图上的形状,中间打个眼(穿螺丝用)
这个植珠台非常好用,植珠时,先拿出所需钢网,把不锈纲扣子用手拌到刚好可以扣住钢网.
然后在清理干净的芯片上刷上焊油,放上钢网,卡在植珠台上.
最后倒上锡珠摇动.锡珠装好了后,就可以带网取下用风枪吹溶锡珠.
植珠台里剩余的锡珠回收方法就不用细说了吧,呵呵!
取钢网要在芯片没有完全冷却时轻轻取下.
作者: pkz1988    时间: 2011-1-10 13:35
用坏的硬盘壳子做的吧,但是如果要拿下来的时候会不会很容易被弹跑啊?
作者: airwings    时间: 2011-1-10 14:30
呵呵,这个创意很不错,弹簧这个事,我估计它是直接加热的,所以用的弹簧卡扣~
不过挺不错,这种低成本的东西,应该大量推广
作者: lzb197966    时间: 2011-1-10 15:13
这样一看硬盘壳是无所谓了,卡子和弹簧不错
作者: xiaodong    时间: 2011-1-10 15:35
看上去比较实用呀
作者: yangleimzx    时间: 2011-1-10 16:13
一句话,,没我快...
作者: ebo    时间: 2011-1-10 16:34
要是拿下来都能弹跑的话,那手也太笨拙了,建议不要从事维修行业了,赶快转行.
作者: ebo    时间: 2011-1-10 16:37
不过挺不错,这种低成本的东 ...
弹簧是为了上锡珠时不挪位,也是装取芯片快捷的方法,我加热时是把芯片从植珠台取下来带网加热的.
作者: pkz1988    时间: 2011-1-10 16:53
回复 ebo 的帖子
那倒也是,直球本来就是个细活啊
作者: airwings    时间: 2011-1-10 17:15
回复 ebo 的帖子
取下钢网再加热,应该是个不错的方法,关键是你这在从弹簧上取下来的时候,芯片和钢网很容易错位~这是个技巧活
作者: ebo    时间: 2011-1-10 19:45
airwings 发表于 2011-1-10 17:15
回复 ebo 的帖子
取下钢网再加热,应该是个不错的方法,关键是你这在从弹簧上取下来的时候,芯片和钢网很 ...
很容易取,有焊油的吸附力,不会错位的.
作者: airwings    时间: 2011-1-10 20:38
回复 ebo 的帖子
也是这么个道理,需要很大的技巧
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-1-10 21:32
哪里需要这么麻烦。
下面垫张纸,四周折一下不让锡珠滚跑。
然后在芯片先焊四个珠子固定钢网用,涂些BGA焊膏(别太多别太少),套上钢网,直接
把锡珠倒上去用镊子的尾部刮好珠子,然后直接850去掉头就加热,一下就成
艺术品了。
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-1-10 21:52
固定四个点,是为了能够轻而易举的就能拿下钢网。特别英特尔的北桥南桥。
像那种NF6100等小芯片就随便了,一加焊珠子都自然把钢网顶上来了。
  焊膏越少越好是对于不用加热钢网来说的,因为没钢网的加热 焊膏少了才不会连锡。而和钢网一起加热,多些焊膏是很有用的,这样可以更容易的把锡珠焊上去以及更好的取下钢网(锡珠融化后用嘴巴吹三四下马上用手轻轻一掰,钢网分离了)。多些只要别冒出到钢网表面来就行。(
  兄弟看了你的店铺照片,从那桶装水的线索来看,你是柳州的嘛?
作者: ebo    时间: 2011-1-10 22:24
一杯2锅头 发表于 2011-1-10 21:32
哪里需要这么麻烦。
下面垫张纸,四周折一下不让锡珠滚跑。
然后在芯片先焊四个珠子固定钢网用,涂些BGA焊 ...
你的这个也是个方法,但是我的工具可以说没什么成本,而且还是个用不坏的工具,省纸(环保)。呵呵!关键省去了4脚固定的时间,速度比你的要快,珠自倒上去摇下就好了。
作者: ebo    时间: 2011-1-10 22:27
像那种NF6100等小芯片就随便了, ...
我不是柳洲的,是江苏镇江的。
