CPU供电问题
小门
2011-1-10 12:56
CPU供电问题
主板是昂达A78GT AM2的U 来的时候是加电没复位 测桥供电没有 换了W8332G 就有1.2V了 本以为就好了 但上U 还是没复位,测量U供电只有0.89 管理模式是RT8855+RT9619 关键问题是 上官G极电压只有0.65V 下官G极却有 1.20V 应该有过流 我查了反馈 没发现问题 MOS管没短路
(30.88 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
rt9619
2011-1-10 12:45 上传
1脚 12V 2脚 2.18V 3 空 4脚12V 5脚1.2V 6地 7 脚 0,72V 8脚 0.80V 郁闷了 各位维友 有什么意见 谢谢
那、太遥远
2011-1-10 15:02
看看 RT8855的VCC EN VID
dj8734
2011-1-10 15:04
下管的G极电压本来就要比上管的高
AM2的U有4个电压都正常不? 主供电不用再去查了
张化
2011-1-10 21:29
ATI的北桥空焊也会引起CPU供电不正常,可以加焊一下试试
黑客技术
2011-1-10 22:17
加焊北桥试一下,桥虚焊也会引起没有复位的。
桂林海华
2011-1-10 22:18
电压不正常,可能虚焊,加焊试试
jzfs
2011-1-10 22:23
换了IO就加焊北桥吧
