ZXCVWtest
ACER AL1981W怪问题
lijienaa
2011-1-10 12:22
ACER AL1981W怪问题
本来是不通电,拆开检查后有几个电容鼓包了,全部更换后,5V 12V总是再跳 ,把光耦旁边一个50V 10uf的电容拆掉后电压正常了, 开始一开机闪一下就黑掉 过一会又闪一下 12V电压被拉到7V 改成通用高压条还是一样的,各位帮我看看是什么问题吧。怎么处理呢
fhc361
2011-1-10 15:11
你不接屏试试,看是不是屏电路有短路拉低了。
lijienaa
2011-1-10 20:15
没有接屏 只接了个一体板 短接5V到ON脚
哦咿呀嘿
2011-1-10 20:22
把电源板的电源部分8脚贴片换掉应该就可以了
lijienaa
2011-1-10 21:24
感觉像似过载,但是不知道怎么处理
FCM525200
2011-1-10 21:33
可能高压板后面短路, 断开原高压板供电试下,看看电压是否正常, 逐步排除
lijienaa
2011-1-11 10:35
把电容装上 TL431跟光耦全换掉 高压断开 测12V还是 9-12V之间来回跳动
后面的8脚芯片 LT 812 082269cp 不知道用什么可以代换
Y50201296
2011-1-11 11:27
电源问题,赶紧修电源把
lijienaa
2011-1-11 14:22
回复
nhdlzw
的帖子
拆掉后 7脚电压在12-16之间跳动 可能是什么问题呢
但是我 二极管前面的电容后电压就正常了
教授zb
2011-1-11 21:54
我也遇到过这种问题,该换的都换了,最后是变压器坏了
lijienaa
2011-1-12 09:47
回复
教授zb
的帖子
我的也是该换和不该换的都换了,等明天板子回来换变压器试试
