标题: 主板不加电 [打印本页]
作者: 哪么爱你为什么    时间: 2008-3-3 11:52
标题: 主板不加电
主板加点后开一次机后,再次不能点不亮.诊断卡显示AD
主板型号ABIT-KG7
作者: 哪么爱你为什么    时间: 2008-3-3 11:55
标题: 主板
拔掉20针电源后能开机一次再次不能开机点不亮
作者: 悠澜客    时间: 2008-3-3 12:16
到底是不上电还是点不亮啊?说清楚~~~
作者: 我要进取    时间: 2008-3-3 13:02
换个电源试试,是不是电源自保护?测一下电源输出的电压正常不正常,复位没有.
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-3 18:29
多看发贴规则,这样无头无脑的帖子大家帮不了你
作者: 老山东    时间: 2008-3-28 21:35
作者: 修天下主板    时间: 2008-3-28 21:41
说的不清不楚!先清下BIOS,再换换电源,不行,检查开机条件!
