标题: T41 跑38 [打印本页]
作者: 郭祥祥    时间: 2011-1-10 11:49
标题: T41 跑38
     客户那过来 就是要买给我   刚开始 可以正常 用    那就500块   收回来吧  下午那出来想玩玩  开机不显了 有点晕  拆机上跑码卡  跑38  看一下显卡做过的    不会 是又是显卡出问题了吧   真晕   自己的又没什么那就从重一下嘛    从做了以后还是一样 跑38  有的时候可以跑完可以用 有点急了   不会是显卡坏了吧   想发个显卡回来   后来想想   跑38会不会是跑不过内存呀  用手压压北桥 可以显的机会很多  还是别发显卡了  再做一次北桥     花了半个小时 做上去了  上电一切OK 看样子以前收机还是要小心哟  哈哈
作者: wanghailun    时间: 2011-1-10 12:00
吃亏就是赚便宜啊。。
作者: 曾泽同    时间: 2011-1-10 12:58
亏不了吧   那600转给我也可以啊  呵呵
作者: liming10086    时间: 2011-1-10 13:59
是的,以后收机器一定要拆开看看。500元收的还不错挺便宜哦
作者: 307405191    时间: 2011-1-15 11:11
我也是 跟你一样 但只用了400
作者: 云飞子    时间: 2011-1-16 18:43
哥们,以后收机器一定要拆开看,以免吃亏ie
作者: 肖洪全    时间: 2011-1-16 18:58
现在的人都很聪明的,我以前收了台机器,开是好的结果放了几天就坏了,结果在也没修好
作者: lq2010    时间: 2011-1-16 19:20
还是与内存有关呀
作者: 依旧沉默    时间: 2011-1-16 21:04
这个案例说明数码卡跑出来的不一定都是一方面问题啊,
作者: 陆地渔    时间: 2011-1-16 21:33
跑38不就是内存读到了而过不了吗?为什么看到以前有修过显卡就动显卡呢。而且你刚回收时是显示的
作者: yuwendeww    时间: 2011-1-16 21:41
做生意本来就有赔有赚的
作者: 谢庚武    时间: 2011-1-16 22:51
38明显是内存不过啊
作者: jzfs    时间: 2011-1-16 23:00
指压法有时很管用
作者: p199611847    时间: 2011-1-16 23:09
没收到个刷过BIOS的机器就是好的了
作者: 一切从芯开始    时间: 2011-1-25 19:54
跑38好多地方都会,有的简单有的很不好修
作者: 依旧沉默    时间: 2011-1-25 20:00
这机器,跑38最难判断啦
作者: wq981527707    时间: 2011-1-25 20:07
估计 以前 做显卡 把北桥 作虚焊了
作者: 男人KTV    时间: 2011-1-25 20:41
还是赚了呀。楼主
