标题: 小修主板几例 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2011-1-10 11:36
标题: 小修主板几例
  1.EP-8KMM3I 462主板 故障:不跑码 上电测各供电-时钟均正常,上负载测CPURST电压0.5V异常,心想CPURST是北桥发出的.查北桥的条件.供电:1.5V.时钟:0V.再仔细看看时钟发给北桥的信号线断了.大喜..补完线.上电亮机.
  2.杂牌810主板 故障:不跑码...目测N多个电容怀孕了.直接换掉OK.
  3.AK780 V40 故障:不过内存D4 E9 此板较新.直接刷个BIOS上去搞定.
  4.ECS 754大板 故障:不跑码 RST灯常亮. 首先下手内存供电:1脚1.3V 7脚无电压.奇怪了明明内存MOS管S极有2.5V出啊.除非是开路了.直接打7脚到MOS管的S极果然不通.跑线发现0欧的排阻不通.直接连锡OK.
  小修几例...仅供电新手参考...
来源:迅维网
作者:主板进修者
