查看: 2632|回复: 14
[主板维修]
怕冷的主板 (8282m)
发表于 2011-1-10 11:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       最近天气冷,接修一批主板,现象就+电没有复位。用风枪烤  8282M  就可以使用,但是冷了又不行了。  笔记本这方面还没有接到呢!
发表于 2011-1-10 11:18:20 | 只看该作者 �
那就换一个吧
发表于 2011-1-10 21:31:36 | 只看该作者 �
查一下旁边的滤波电容
发表于 2011-1-10 21:38:15 | 只看该作者 �
加锡也不行哦?
发表于 2011-1-10 21:43:09 | 只看该作者 �
我有块七彩虹C61也是这块问题,冷启动自动断电,启动10来次才正常,启动后就一直正常工作,不知道应该怎么修.
发表于 2011-1-10 21:47:20 | 只看该作者 �
看晶振, 这家伙对温度敏感
发表于 2011-1-11 19:51:23 | 只看该作者 �
嗯  , 这个不是一块两块的问题,  今天 本地室内外, 都是4到5度,  发现,  华硕,  华挚,  七彩虹,  都有这种情况, ,  而且都是VIA  ,  8237的SB ,
发表于 2011-1-11 21:30:28 | 只看该作者 �
我有块 华挚也是怕冷
发表于 2011-1-11 22:40:40 | 只看该作者 �
查下该芯片周围的滤波电容,看有漏电的么,
还有就是该芯片本身的问题。
发表于 2011-1-13 11:45:54 | 只看该作者 �
确定是芯片问题,换新的也用不了多久就返回来了
发表于 2011-1-13 16:31:36 | 只看该作者 �
刷最新的bios。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-13 18:00:51 | 只看该作者 �
刷BIOS可以解决么???
发表于 2011-1-13 23:01:44 | 只看该作者 �
我觉得不关BIOS的问题 看看晶振 南桥 电容之类的
发表于 2011-1-13 23:04:49 | 只看该作者 �
晶振问题比较大些
发表于 2011-1-13 23:11:46 | 只看该作者 �
先刷BIOS,然后在住院观察几天。
