标题: HP DV2000的怪问题 [打印本页]
作者: 泰博快修    时间: 2011-1-10 10:49
标题: HP DV2000的怪问题
昨天接了一台DV2000的机子  965独显,客户拿来的时候不开机,拆机后可调电电源待机0.0.3,似乎自动触发到0.06,主板所有的指示灯狂闪,后更换了EC很不爽,这个板子待机状态下正常情况应该只有3.3V, 5V是开机后才会产生,但这块板子5V在待机下就有了,不过很不稳定,有时候又只有0.4V,后更换TPS51120后,故障依旧,开关3.3V正常,现在没有维修思路了,哪位师傅遇到过这种情况,指点一下。
作者: 心如明镜    时间: 2011-1-10 13:18
信号灯不停闪烁重点查一下EC的工作条件。
作者: nihaiaiwoma    时间: 2011-1-10 13:45
查下保护电路!!
作者: 我来修一下    时间: 2011-1-10 14:26
保护隔离部分冒似有短路,细查一下
作者: 泰博快修    时间: 2011-1-10 16:34
感谢楼上的各位仁兄帮忙,我检测一下 回帖感谢
作者: 本本狂    时间: 2011-1-10 16:40
可能是供电的问题
也有可能是电路方面的问题
作者: shuidou007    时间: 2011-1-10 16:40
电压有没短路的,看看EC供电正常不
