TPS51120 EN1 EN2 求助技术小组
lihongyu1989
2011-1-10 10:11
LENOVO E390 LWG2-U.pdf
(1.08 MB, 下载次数: 18)
2011-1-10 10:34 上传
点击文件名下载附件 一台联想E390机器进水,不产生待机3V 5V 经查的原来 TPS51120 没有产生LDO3 LDO5 因为粗心,没注意到原来主供电连接的电容和引脚断线,没注意到,今天把断线连接好 有时候待机0.03 正常 有时候0.01 不正常的时候测得没有EN1 EN2 控制信号,追此信号,是由Q6 Q18 过来的两个MOS管G极没有电压,往上看来自 Q40 。Q40 B极只有0.6V 但D41 R 519的另一端有3.3V的输入 过来就拉低了 是怎么回事啊 求助技术小组了
(65.09 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2011-1-10 10:11 上传
李宇中
2011-1-10 10:24
你还是把整个图纸上上来看看吧。光看一部分不好分析啊。
电子维修学徒
2011-1-10 10:41
S5_EN处于低电平状态
电子维修学徒
2011-1-10 10:42
没有整机图纸不好分析
孤帆远影
2011-1-10 10:46
Q6 Q18的G极低电位是正常的
取掉Q6 Q18 C286 C289试试
另外注意是否51120本身损坏
lihongyu1989
2011-1-10 10:54
回复
孤帆远影
的帖子
谢谢版主 我去掉Q6 Q18 以后Q40 B极还是0.6V 偏低 但是机器有时候还是会自动上电 想不明白了 断开3 5V 的控制信号 为什么还可以开机
lihongyu1989
2011-1-10 11:06
感谢孤帆版主 我都几个东西都装上了 就C286 这个电容没装 然后好了 修了我两天了
lyyhshb
2011-1-10 11:12
有两个可能,一个是EC有问题,另一个是G709t那个五脚小管子有问题
孤帆远影
2011-1-10 14:03
从图示上分析
Q40B 0.6V应该是正常的
