标题: 联想E43L 进水开机无电流 [打印本页]
作者: 大同博远维修 时间: 2011-1-10 08:55
标题: 联想E43L 进水开机无电流
接了个进水E43L 的板子,3V 5V 正常,开机1.8 1.05 1.5是拿1.8转出来的,都能出来但瞬间保护,还缺一组电压 由于没电路图,分析是这样的ISL6237是3V 5V IC TPS 51116是1.05 C6-BJ R18这个芯片没见过,但1.8 1.5都能瞬间出来,最后 FR=BL H1E这组没电压,也不知道多少V 的,分析开机保护可能是这组电压没出来的原因,思路还不清晰,各位修过的高手帮分析一下
作者: zhoutao 时间: 2011-1-10 12:19
le9,e43.pdf
(1.37 MB, 下载次数: 38)
