标题: 暗屏,求助。 [打印本页]
作者: countryman    时间: 2011-1-9 23:36
标题: 暗屏,求助。
该机暗屏,测高压主供电 15.6V   开启3.3V  调节 3V    都正常。飞一条线到屏轴上接适配器就有亮度正常了。如果不用适配器单独用电池开机还是暗屏,如何解决。
作者: jzfs    时间: 2011-1-9 23:38
你飞的线是不是从交流那边飞过去的
作者: countryman    时间: 2011-1-9 23:41
不是。从高压条的背面接到屏轴的
作者: whisht20    时间: 2011-1-10 00:31
你要从公共点飞电压.
作者: 高超科技    时间: 2011-1-10 01:07
飞屏轴?是GND吗 如果是vcc直接飞电源口就行。
作者: lyhswnu    时间: 2011-1-10 03:50
新手,学习一下.等待高手来解答了..呵呵
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-1-10 09:34
高压板的地线断了
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2011-1-10 09:37
如果是GND断了,那为什么不插电源就不亮了,屏轴和地线应该是通的,不过建议楼主从主板地线飞一根线试一下。另外,用电池时你测试过供电是多少V,ON/OFF 亮度调节都有吗。
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-10 09:38
这个是高压板线圈有问题换掉就可以了
