查看: 2143|回复: 17
一块945pl的板循环跑码到C3
发表于 2011-1-9 22:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块945pl的板插入显卡就循环跑码跑到C3就重新在跑
拔了显卡正常开机....这不知道怎么回事....
发表于 2011-1-9 22:48:19 | 只看该作者 �
档显卡,先换显卡,不行的话北桥
发表于 2011-1-9 23:04:02 | 只看该作者 �
北桥有问题,加焊一下。
发表于 2011-1-9 23:11:11 | 只看该作者 �
显卡有问题!换块显卡看一下
发表于 2011-1-9 23:15:56 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2011-1-9 23:28:51 | 只看该作者 �
换显卡,如果不行,再修主板,,
发表于 2011-1-10 08:10:26 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题啦
发表于 2011-1-10 10:14:03 | 只看该作者 �
加上显卡不过内存一般都是北桥虚焊,在AMD的主板上比较常见。一般用BGA焊台加焊一下就好了
发表于 2011-1-10 13:38:42 | 只看该作者 �
显卡是好的...不插显卡都正常
发表于 2011-1-10 13:54:11 | 只看该作者 �
会不会是槽有问题?松了?
发表于 2011-1-10 13:55:14 | 只看该作者 �
显卡和板不兼容
发表于 2011-1-10 14:04:47 | 只看该作者 �
换了好几张显卡都不行
发表于 2011-1-11 00:13:24 | 只看该作者 �
显卡插槽有没有清理过啊..这种情况一般是都是显卡槽的问题比较多啊..我一般清理一下就好了...
发表于 2011-1-11 05:48:18 | 只看该作者 �
BIOS或北桥
发表于 2011-1-11 07:02:13 | 只看该作者 �
先清理显卡槽,不行再做北桥。
发表于 2011-1-11 07:24:41 | 只看该作者 �
1。刷BIOS
2。打PCIE槽边上的耦合电容的阻值,靠北桥这一边,要一样的阻值
3。多洗刷PCIE槽
4。断线
发表于 2011-1-11 09:11:15 | 只看该作者 �
 这样就是北桥的问题了
发表于 2011-1-11 10:08:48 | 只看该作者 �
刷bios 打耦合电容的值! 测量显卡插槽的工作条件 pci-e的两个时钟 供电复位!
